Ford eskort problem racunar
  • pavloni
    • 19.08.2010
    • 83
    • usce
    Problem kod forda eskorta nece da pali.RADI SE OESKORTU 1,3 EFI SESTICA .NAIME BOMBINA NE BACA VARNICU ,BOMBINA IMA NAPAJANJE ALI NEMA ONIH 5 V m/s iz racunara senzor radilice nov sumnjam na racunar .u pocetku ponekad je palio i kratko je radio ,imomenat kad se auto gasi tad se pali ventilator hladnjaka, dokle god ventilator radi pri verglanu auto nemoze da upali cim ventilator ne radi pri verglanju auto pali .konekcije su proverene .mislim da je racunar moze li ko da pomogne.
  • Markedjani
    • 24.07.2007
    • 968
    • BG-Cerak
    • Ford Escort RS2000 M
    Odg: Ford eskort problem racunar
    Rekao bih da ti je instalacija u lošem stanju... proveri kutiju sa osiguračima da li je oksidirala.
    Ako jeste onda imaš tantalov posao da središ kutiju plus da proveriš ostatak instalacije.
    ECU je poslednja stvar koja će da crkne... proveri i kontakte na njoj da nisu slučajno oksidirali.
    Generalno ti escorti imaju lošu struju.
    ps bombina je vrsta žabe a bobina je uređaj o kom ti govoriš
    fordclubserbia.org
    • pavloni
      • 19.08.2010
      • 83
      • usce
      hvala na interesovanju ,naravno sve sam konekcije proverio ,kutiju osiguraca sam prvo proverio,mase i napajanja takodje. oscilokopom izmerio parametre na konekciji bobine i utvrdio da na njima nista nemam.moze li mi neko objasniti kave veze ima paljenje ventilatora sa varnicom na bobini sem ako nesto nije ciknulo u racunaru
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        Kad bi znali koji je sistem na njemu bilo bi lakse..ipak je to prilicno star auto i retko ko zna napamet sta je u njemu. Da li ima odvojen ICM ili nema? stoji na levom kosu ima 12-18pinova .......
        Da li se ventilator okida iz ECM ili ima termoprekidac? daj malo podataka......inace struja im je sjajna kompletno
        Poslednji nek ugasi svetlo
        • pavloni
          • 19.08.2010
          • 83
          • usce
          Nema izdvojen icm , ventilator okida iz ecm, dok je auto ponekad palio imao sam komunikaciju sa njim sada vise nemam. Iz racunara nemam ni jedan izlaz za bobinu,okida ventilator na svako verglanje.nasao sam da je jedna dioda riknula na razvodnoj tabli ali po semi ona ne moze da pravi problem nju sam zamenio .motor je 4j.
            Znači da je ECM mrtav čim pali odmah ventilator rakao bih ja laički, da li stvarno mrtav ili nema sva napajanja ne znam...
            • pavloni
              • 19.08.2010
              • 83
              • usce
              proverena su sva napajanja sem ako ne gubi nesto pri verglanju ,a ito cu sutra da proverim.
              • Gavra
                • 06.03.2008
                • 2031
                Ako nadjes trunku tragova vlage u konektoru ili ECU zameni samo u paru inace ce igranka da se nastavi .....
                • vladaomega
                  • 11.10.2010
                  • 484
                  ESKORTU 1,3 EFI SESTICA vozilo ima pats ili nema/crvena tacka na kljucu/ kupljeno kao novo gde? ako je kupljen u nemackoj ecu pase od fieste.
                  • TECA
                    • 14.10.2007
                    • 2355
                    • Oz
                    Da li si siguran da je okidanje bobine sa 5V?,ili PCM zatvara 12V sa masom?Ostaje i dalje sumnja da napajanja nisu u redu,kao prvo,napoj bobinu sa +12v sa baterije,PCM sa masom pa vidi.
                    • pavloni
                      • 19.08.2010
                      • 83
                      • usce
                      vec uradjeno , isto nema rezultata , a tih 5v auto data tvrdi ai texa takodje,mada teksa vuce podatke iz auto date. medjutim ja tu iz racunara nemam nista.danas nisam imao vremena da jos nesto proveri pa sutrr ako stignem javljam.pozdrav svima ihvala na iskrenoj pomoci.
                      • pavloni
                        • 19.08.2010
                        • 83
                        • usce
                        niceg novog nema ,nisam nasao racunar a ni problem nisam resio
                        • pavloni
                          • 19.08.2010
                          • 83
                          • usce
                          problem resen ,nije do racunara,hladan lem na stampanoj ploci ispod osiguraca ireleja, samo sto nemogu da objasnim kako je palio ventilator ,verovatno zbog promena napona ili ... elektronika je cudo nevidjeno.
                          • Markedjani
                            • 24.07.2007
                            • 968
                            • BG-Cerak
                            Kao što rekoh... dobra stara kutija sa osiguračima... večita boljka na tim Escortima.
                            fordclubserbia.org
