Jaguar X-type, 2.0 benzin V6, sekvencijalno ubrizgavanje, 2002.godina
  • dems
    • 28.10.2010
    • 17
    • Batajnica
    Pozdrav drugari!
    Pomenuti Jaguar ima problem trzanja u toku voznje na svakih 50 do 100 km. Prilikom trzanja pali MIL, oduzmes gas na niskim obrtajima on ide nekako bez tog trzanja, cim dodas gas odmah pocinje sa trzanjem. Oduzmes ponovo gas vozis tako 5-10 sekundi on ugasi MIL auto nastavi dalje normalno sa radom. Dijagnostika radjena orginalnom IDS dijagnostikom, prilikom paljenja MIL kodira:
    P0300 Random misfire detected
    P0301 Cilinder 1 misfire
    P0302 Cilinder 2 misfire
    P0303 Cilinder 3 misfire
    P0304 Cilinder 4 misfire
    P0305 Cilinder 5 misfire
    P0306 Cilinder 6 misfire
    P1313 Misfire rate catalyst damage bank 1
    P1314 Misfire rate catalyst damage bank 2
    P1316 Misfire rate excess emissions
    Radjeno sledece: zamjenjene svecice, proverene bobine (cak stavljane druge nove radi probe) uredu su, ciscenje dizne, mjenjan CKP senzor. I dalje isti problem ostaje. U toku voznje praceni parametri, prilikom trzanja prikazuje broj obrtaja, vrednosti upstream lambda sondi negdje od 0,1- 0,2 V, pracen pritisak goriva sa manometrom ostaje 4,5 bara i pri trzanju. Mjerena kompresija ujednacena je.
    Ako je neko imao slicnih problema ili moze pomoci neka pise? Hvala
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Daj kompletan log iz voznje.....
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • dems
      • 28.10.2010
      • 17
      • Batajnica
      Gavro hvala danas na zainetresovanosti za pomoc i izvinjenje sto nisam postavio trezene podatke na post. Razlog je taj da nisam imao snimljene parametre iz voznje u toku spornog momenta tj .trzanja. Jutros smo prvo pre svega isli na opciju reprogramiranja postojeceg kompjutera motora, jer IDS dijagnostoka nudi tu mogucnost. Zatim smo krenuli u probnu voznju i sa nakacenom dijagnostikom pratili parametre ako se dogodi trzanje da snimimo. Proslo se dosta kilometara a auto nije prijavljivao nikakav pomenuti problem. Ako se pojavi ista muka, nastavicemo zajedno sa trazenjem rjesenja.....Hvala.
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        Pa normalno da nema problema kad ste ga resetovali.....kad predje 300milja onda ce da se ponovi......
        • dems
          • 28.10.2010
          • 17
          • Batajnica
          Odg: Jaguar X-type, 2.0 benzin V6, sekvencijalno ubrizgavanje, 2002.godina
          Eee pa majstor Gavro pogresio si, nije presao 300 milja nego se i pre toga ponovilo opet isto.
          Al ovog puta sam uspjeo da rjesim problem. Necu puno objasnjavati sta i kako postavicu par slika na post bice vam svima jasno kako je cudo Jaguar....
