Fiat Palio,98 god. 1.2 Gasi se bez ikakvih pravila
  • darisha
    • 03.09.2011
    • 9
    • Pancevo
    Pokusacu da budem sto kraci.U pitanju je Fiat Palio,98 god. 1.2 75 konja.
    Pre mesec dana se iz cista mira ugasio na leru i nikako nije hteo da upali dok ne dodam gas.Ka je uspeo da upali,gasio se konstantno cim sklonim nogu sa gasa i posle nekoliko minuta se stabilizovao i sve je bilo u redu.
    Pre desetak dana isti simptom,stim sto je maltretiranje trajalo otprilike 200 kilometara ili gotovo dan i po.Jedina novost je bila da kada upalim klimu auto podigne ler i moze normalno da se vozi,normalno vraca ler,ali cim ugasim klimu automatski se gasi ili ako nekako uspem da ga polako smirim,onda radi na jedva 500-600 obrtaja gotovo kao na tri i po cilindra,totalno neravnomerno.Posle se odjednom smirio ali se desavalo obrnuto.Radio je extra na leru,lepo palio i sve ok ali kada ukljucim klimu,padnu mu obrtaji za 100-200 i radi kao na tri cilindra ali ne stalno vec,nekada radi 15-20 sekundi normalno a onda blago obori ler i radi neravnomerno.Ali osim tiga sve je bilo nekako ok.
    Danas ponovo ista prica,kad ukljucim klimu radi normalno,cim je iskljucim nece.Nikada ne bi upalio ako mu ne pritisnem malo gas dok vergla.Prima normalno gas,turira,vuce extra,sve osim lera.Totalno cudan auto.
    Skidao sam step motor,ocistio ga,vratio,ista prica.Negde medju ovim silnim temama procitah da je mozda zaprljano crevo od iberlaufa,mada njega nisam skidao i gledao,ne znam da li moze da ima iste simptome ili je nesto drugo u pitanju.ako neko ima neku ideju,znacila bi.
    Sto se tice kablova,svecica itd. sve je menjano pre dva meseca,promenjena je i lambda sonda i senzor radilice i jedna bobina.Pre nekog vremena je poceo da mi podize portrosnju na plin i na benzin,medjutim,delimicno je i msanjena,mada ne bas kako bi trabalo da bude.Kada je servisiran plin,posto nije sekvent,u pitanju je lovato elektronac,nikako nije mogao da nasteluje smesu,uvek je ili bogata ili siromasna,s tim kad je kao normalna,on nece da radi a ako ga nasteluje da radi kako treba,smesa je bogata poprilicno i iz tog razloga sam i promenio lambda sondu.
    Da li je moguce da je u pitanju samo step motor (nekako mi je logicno da i on na neki nacin odredjuje smesu)
  • darisha
    • 03.09.2011
    • 9
    • Pancevo
    Danas uzeo wurth sprej za pranje karburatora,ocistio leptir,crevo od iberlaufa,malo bila zaprljana ona mrezica,ponovo naprskao step motor.kada sam upalio auto ler na 3000 obrtaja zakucan.ugasim auto,skinem klemu,ostavim da odstoji petnaestak minuta,ponovo
    • darisha
      • 03.09.2011
      • 9
      • Pancevo
      upalio ali gotovo da nema neke razlike.i dalje nece da upali bez gasa,jedino sto se ne gasi nego mu je ler na 550 obrtaja i radi kao na tri cilindra.kada upalim klimu sve radi normalno
      • darisha
        • 03.09.2011
        • 9
        • Pancevo
        bas nikog da odgovori...jos jedan novi momenat,od juce do danas,sa takvim radom auta presao 120 km,potrosnja 17 litara skoro.znaci da definitivno nesto nije kako treba.ne bi smeo da potrosi vise od 14l/100km sa klimom.da li step motor utice na smesu?
        • aivan
          • 28.02.2006
          • 247
          • Bograd, Mirijevo
          Sve izgledao kao da ti je step motor riknuo ... mozes da ga prskas sprejom do sutra ako je pokvaren. Ne bi bilo lose da probas sa ispravnim (al' nemoj da se zaletis i kupis, pa posle "jao, nije bilo to", mi ovde samo nagadjamo, majstor je placen da resi problem?
          Astra Classic II 1.4 Twinport (ex: Kadett E 1.3i )
          • darisha
            • 03.09.2011
            • 9
            • Pancevo
            vise ne znam sta da mislim.razmisljam i da mi neko izmeri otpornost na senzoru temp. ne znam da li on moze da pravi slicne simptome.od jutros sve ponovo radi normalno.jedino sto nije ukljucio saug kada sam ga upalio pa sam morao malo da mu drzim gas dok
            • darisha
              • 03.09.2011
              • 9
              • Pancevo
              nije malo podigao temperaturu par minuta.prebacio ga na plin,radi mirno.na benzinu isto.drzi ler mirno,polako padaju obrtaji,zaustavi ga na 1200,pa spusti na 800.dakle,sve savrseno.kad upali ventilator,oseti se blago miris benzina i plina,kao da smesa nije
              • darisha
                • 03.09.2011
                • 9
                • Pancevo
                bas bas idealna ali auto definitivno radi normalno.a u subotu putujem za grcku,videcu kako ce se ponasati ovih dana.mrzim takve kvarove.danas cu mu opet izmeriti i potrosnju da vidim da li ce se nesto menjati.mozda me i to navede negde.
                • darisha
                  • 03.09.2011
                  • 9
                  • Pancevo
                  kombinacija otvorenog puta i gradske voznje,60/40 pod klimom,potrosnja 11.8 l.deluje da je sve u redu za sada.e sad,videcemo dokle ce da radi
                  • comi 1342
                    • 28.09.2005
                    • 1132
                    • Audi A5 40 gtron
                    Originalno postavljeno od darisha
                    Ako si ga prebacio na plin, odakle onda miris benzina ? A tu ti može biti i izvor problema...
                    • darisha
                      • 03.09.2011
                      • 9
                      • Pancevo
                      nisi me razumeo.dok je radio na benzinu oseti se miris benzina a dok radi na plinu miris plina.mada ne stalno i ne jako.mislim da me to nece dovesti nigde,nesto drugo njega zeza
