Šurak ima Megana, i pre neki dan su mu otišle baterije u ključu. Ključ ima kao mali predajnik kojim se otključava auto i posle normalno startuje. Baterije su 2kom 2016. Posle zamene baterija više ne može da otključa auto i da ga pokrene. Samo blinka lampica na tabli! Diodica na ključu uredno svitne, ali se ništa ne dešava. HEEEELP. Čovek ima samo jedan ključ.
Reno Megan panika!
1. Udlji u auto
2. Izvadi kljuc iz kontakt brave
3. Pritisni i drzi dugme za centralno zakljucavanje duze od 5 sekundi
4. Brave ce se zakljucati i otkljucati
5. U narednih 15tak sekundi uzmi kljuc pritisni dugme na kljucu, pri tome ga uperi ka risiveru
P.S. Sva vrata trebaju biti zatvorena, i da kljuc treba stisnuti 1 put ili 2 puta nesecam se tacno probaj
to bi trebalo da je to, ako je megan istih godina ko i moja laguna
ako nije situacija je malko komplikovanija...Comment
Trebace im onaj cekic iz gradskih autobusa
da razbiju staklo. U svakom slucaju kod lagune ovo prolazi a sad za megan pa trebalo bi mada francuzi su to
Nije, nije mi javio koliko brojeva ima u kljucu i koji je model auta, godiste i motor. Nije nista od preporucenog probao, strah ga da se ne zakljuca
Do not underestimate the power of the Dark SideComment
Auto je Megan 97g, 1.6 RT. Kada se otvori ključ ima dva reda brojeva 96288/S9N6N. Ne radi fora sa držanjem dugmeta 5sec.Do not underestimate the power of the Dark SideComment
Uz auto ide sigurnosni karton sa 4 cifrenim kodom.
Prati instrukcije i ugasi / deaktiviraj blokadu paljenja uz pomoc istog.
Po paljenju auta, Renault servis .Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
move your mindComment
Nedrzis dugme na kljucu duze od 5 sec vec dugme na kontrolnoj tabli, a potom pritisnes jedamput ili dva puta dugme na kljucu. Pazi dugme na kljucu pritisnes kada ti se brave zakljucaju i otkljucaju (posle 5 sec). Sad sam probao s lagunom (rizikovao ponovo
), zaista je isti kljuc kao na meganu sa istim ciframa (broj cifara i oznaka) naravno vrednosti su razlicite.
Ako si dobio carpass karticu onda ces lako ukucati kod za iskljucivanje blokade ali i njega moras da ukucas preko dugmeta na kontrolnoj tabli
Kakvo dugme? Gde se ono nalazi? Prijemnik je kod retrovizora.Do not underestimate the power of the Dark SideComment
