Lancia Delta 1.9td 1996god.
  • deki87
    • 23.06.2010
    • 35
    • nis
    Interesuje me dali neko zna gde se sipa ulje za servo na njoj,i primetio sam da u voznji na leru nebitno nece da primi gas vise od 4000 o/m dali neko zna razlog ili tako treba?
  • Siera
    Cbc Senator
    • 09.11.2009
    • 1372
    • Čačak
    • Stralis
    Re: Lancia Delta 1.9td 1996god.
    Pogledajte ulje za volan da nije sa leve vozačeve strane u uglu ispod šoferšajbne trebao bi da ima poklopčić i ispod posuda za ulje tako je na kappi. Broj obrtaja, šta je sa filterom za naftu, dovodom goriva iz rezervoara ima sito unutra krenite redom od jednostavnijih stvari.
    Pozz
    Red Bull daje krila al zato rakija daje quatrro
    • deki87
      • 23.06.2010
      • 35
      • nis
      Hocu Hvala...Poz
      • darko82
        • 19.04.2011
        • 25
        mozda sajla gasa nema dovoljan hod?
        • deki87
          • 23.06.2010
          • 35
          • nis
          gledao sam nije do toga.
          • darko82
            • 19.04.2011
            • 25
            tako sto neko u kabini da gas do "daske''(dok je motor ugasen) a ti pod haubom gledas da li ona poluga udara u sraf koji ogranicava max broj obrtaja? Izvini ako te davim i objasnjavam nesto sto mozda znas. Jesi li proverio sto ti je Siera predlozio? Kako auto pali? Radi na leru? Kako prima gas do tih 4000? Da li je zdravo ono crevo sto spaja pumpu i usisnu granu?
            Pozdrav!
            • deki87
              • 23.06.2010
              • 35
              • nis
              Ne davis.Gledao sam udara u sraf poluga,filter nisam menjao planiram ovih dana,pali lepo,ujutru kad upali hoce malo da trokira nekih 10-etak sekundi i onda radi normalno i lepo prima gas do 4000.i crevo je zdravo mada nisam bas siguran pogledacu.
              • deki87
                • 23.06.2010
                • 35
                • nis
                daki neko zna koliko treba da bude zasrafen sraf na bos pumpu koji regulise polugu za gas???????????????
                • darko82
                  • 19.04.2011
                  • 25
                  zna bosista. i to tek kad pumpu stavi na ispitni sto. ne diraj to.
                  • Paranoid
                    • 13.01.2009
                    • 622
                    • Fiat 131 1300
                    Ja sam stvarno laik ali to je dizel pa ionako nebi trebalo da se tera preko tih 4000 mozda su fabricki zavrnuli, iz nekog razloga, samo razmisljanje, bilo bi lepo da neko iskusniji nesto kaze...
                    Heavy horses ! Move the land under me ...
                    • deki87
                      • 23.06.2010
                      • 35
                      • nis
                      zaamenjeni filteri goriva i vazduha i isto...e sad ne znam dali tako treba mada cini mi se da bih trebao vise da ide od 4000 gledao sam na klipovima vidim da ide do 4500...???
                      • deki87
                        • 23.06.2010
                        • 35
                        • nis
                        I rezervoar ociscen i ista prica,koliko sam ja zakljucio izgleda da je bos pumpa u pitanju.
                        • Siera
                          Cbc Senator
                          • 09.11.2009
                          • 1372
                          • Čačak
                          • Stralis
                          Ako auto radi normalno bez potresa, vibracija, ravnomerno prima gas ne zaleće dok je na leru potrošnja goriva i ulja u normali moj savet je nediraj ništa. Još jednom vidi da eventualno nema nešta pod pedalom gasa tepih ili tako nešta
                          • deki87
                            • 23.06.2010
                            • 35
                            • nis
                            sve od navedenog je u redu,a i papucica je u redu kada je nagazim ona ide do kraja i poluga udari u onaj sraf i to je to nije do nje...hvala na savetima necu nista da diram za sada ako naletim na nekog ko mozda zna uzrok resicu ga a mozda i tako treba mada sumnjam.
                            • deki87
                              • 23.06.2010
                              • 35
                              • nis
                              jos jedno pitanje ako neko zna ima jedan mikro prekidac na bos pumpi dali neko zna zasta sluzi koja mu je uloga?
