Problem je sledeci, u voznji posle 20-ak km skazaljka za temperaturu otisla u crveno, stao sam i proverio motor nije kuvao, crevo donje koje ide ka termostatu je bilo hladno posumnjao sam na termostat, dam kontakt temperatura na normali ponovo krenem ponovo isti problem skazaljka varira ali je u crveno, kod prvog majstora skinemo termostat i nastavim dalje vise se nije dizala temp u crveno vec sporije do radne temp. Vratim se sa puta da zamenim termostat problem isti?! Proverimo termostat u lonce otvara, pumpa radi, bez termostata temp ujednacena u oba creva. Uradjena dijagnostika na dva mesta nema problema ali je radjena bez termostata. Covek iz ford servisa u bg mi je rekao da je zbog losih kablova za svecice preneo veliku struju do cht senzora koji se nalazi izmedju svecica i da je pcm trpeo tu struju i daje crko deo na pcm vezan za temp. Dali moze da se provere kablovi i kako, dali je moguce da dijagnostika ne prijavi gresku pcm-a, dali moze da se popravi pcm ili se menja, koliko je to komplikovano i koliko to kosta? Ili je nesto drugo u pitanju sto bih vise voleo jer sam cuo da je skupa investicija, neznam sta da radim? Svako misljenje, predlog je dobrodasao! Izvinite na svim ovim pitanjima ali sam stvarno ocajan, salju me u grand a stvarno se nema para, neznam sta da radim. Pozdrav svima.
Ford focus 2001 1.6b problem ecu!
Re: Ford focus 2001 1.6b problem ecu!
Zemljace,ovako da ti neko pomogne,savetima,gatanjem i nagadjanjem,ne biva,raspitaj se malo po Nisu,ima dobrih majstora pa da ti neko to resi, -
Zameni pumpu i odzraci sistem propisno.
Imao sam takve slucajeve na fokusu, dovozili su mi automobile sa raznih auto placeva, svi ocajni i nakon sto su obili vise pragova.Glupost nas je do ovde dovela, glupost ce nas i izbaviti.
Homer J. SimpsonComment
Lepo ti je kolega napisao da ili pumpa nema nema dobar protok vode,i verovatno da imas vazduha u sistemu,pa treba da se odzraci,neznam nije moj fah ali ima negde oko grejanja sraf i negde oko hladnjaka ili na njemu,najbolje se javi coveku da ti pomogne,ne vidim u cemu je problemComment
Nema ovaj problem nikakve veze sa pumpom.
elektronske je prirode i poznat problem od ranije na focusu.fordclubserbia.orgComment
Markedjani, verovatno si citao moj post na ford serbia, kako ti cenis sve ovo, koji je to poznat problem na focusu oko elektronike? sutra cu da proverim kablove dali probijaju pa da iskljucujem mogucnost pcm-a, citao sam na stranim forumima i nigde ne objasnjavaju moj problem, uglavnom su vazdusni dzepovi u sistemu neispravni termodavac koji kad se skine jednom mora da se zameni drugim, prekidaci ventilatora, termostat, pumpa i curenje tecnosti kao i neispravna creva mada spominju i neispravan poklopac posude za tecnost. to sam uspeo da iskopam e sad sta li je videcemo vec.Comment
Sve ti je dragomir lepo objasnio... neće ti ovde niko bolje objasniti i naći problem od njega.
Tj on ti je skoro pa sigurno pa našao gde je problem... sad treba naći odgovarajući ECU ili PCM pa probati tu teoriju zavere.
p.s eno stoje mu na stolu par komada pcm-ova od Focusa sa istim problemom
Čitaj pažljivo... dešava se to i sa skinutim termostatom.
kod prvog majstora skinemo termostat i nastavim dalje vise se nije dizala temp u crveno vec sporije do radne temp. Vratim se sa puta da zamenim termostat problem isti?!fordclubserbia.orgComment
Tu piše da se sporije zagrevao motor i da nije išao u crveno polje, 3x sam pročitao, i shvatam kao Vlajko.Originalno postavljeno od MarkedjaniČitaj pažljivo... dešava se to i sa skinutim termostatom.
A ta teorija, da je deo u ECU malo crkao, pa ne pokazuje dobro kad ga voziš 20 minuta, i kad pređe 90 C, nema veze sa mozgom, to može da lupi neko ko nikada nije nikakavu elektroniku (na)učio i popravljao..."Bio bih zahvalan ako neko moze da mi pomogne da resim problem da me ne zavlace "majstori" i da bespotrebno dajem pare na silne preglede"
"Ja sam duboko ubeđen da reč predsednika Rusije, kao i reč predsednika Srbije, vredi daleko više nego finansijske garancije preduzeća."Comment
Dvosmisleno napisano, ako se vratio sa puta da zameni termostat i opet mu se usput dogodilo isto onda ok, mozda gresim.
Ako se vratio, zamenio termostat i imao identican problem onda imam da napisem jos koju.Glupost nas je do ovde dovela, glupost ce nas i izbaviti.
