Spaner kaisa za Pezoa 605 2.5 TD
    Hitno potrebna kontakt adresa, telefon za ove delove za Pezoa 605 TD 1998 god 2,5 motor.
    Otvaram ovde radi pomoci gde ima i eventualno koja cena?
    Neko od moderatora da prebacci gde tema odgovara ali sa mogucnosti diskusije-
    Pozz Boost
  • Vlada_nbgd
    • 11.09.2005
    • 1066
    • Novi Beograd/Topcider
    • ford focus sport pack
    Re: Spaner kaisa za Pezoa 605 2.5 TD
    Probaj ovde ovo su dve jake prodavnice delova za francuze u bgd-u:
    PANTER Firma Panter je osnovana pre više od 20 godina kao servis automobila marke Peugeot i Citroen u kojem se,
    Javice se valjda jos neko ko vozi francuze,ja sam do sada nalazio sve sto mi treba kod njih
      Hvala!
      Sad jos samo ako moze da se preskoci vreme cekanja za odgovor od njih mailom. Posto sam ja u Svedskoj a auto u Podgorici, lepo bi bilo ako neko moze sa lokala da nazove i da pita ako ima i posto je spaner (potporni tockic zajedno sa oprugom ublazivaca vibracija/napetosti). I naravno ako moze da napise ovde
      Pozz // Boost
      • dintel011
        • 12.03.2005
        • 348
        • Beograd, Vidikovac
        Posalji mi na pp zadnjih osam brojeva sasije jer bez toga u Panteru nisu mogli da mi kazu...
          Originalno postavljeno od dintel011
          Fabrikat: PEUGEOT 605 ST 2,5 TD
          Färg: MBLÅ Fordonsslag: PB
          Fordonsår: 1998 Fordonsslagsklass: I
          Chassinummer: 6BTHYE91045745
          • dintel011
            • 12.03.2005
            • 348
            BRKA 011/2413-548
            spaner 4200
            roler 2625
            zupcasti k. 2625
            PANTER 011/2419-441
            Spaner 3463
            Roler 3239
            zupcasti k. 2126
              BRKA 011/2413-548
              spaner 4200
              roler 2625
              zupcasti k. 2625
              PANTER 011/2419-441
              Spaner 3463
              Roler 3239
              zupcasti k. 2126
              Uff.. ne razumem da se meni desila omaska u komunikaciji, Nije u pitanju zupcasti kais za pogon bregaste vec kais alternatora i njegov roler sa amortizerom napona.
              Izvinjavam se na cimanju ..
              • dintel011
                • 12.03.2005
                • 348
                Brka nema...
                Panter ima samo jedan a kaze da idu dva, i taj jedan kosta ko da je od zlata 10297 dinara
                Verano radi do 17h tako da nisam uspeo da saznam kakva je situacija kod njih , inace ponekad su jeftiniji od gore pomenutih.
                  Brka nema...
                  Da, auto je sa klimom te idu dve posebne komponente i kupuje se posebno, roler zasebno i amortizer vibracija zasebno. Dakle trebaju obadva dela i potrebna mi je cena za obadva zajedno. U pitanju je za auto od drugara koji je ostao u CG pa treba nekako sto jeftinije da se odradi jer te 2 komponente ovde kao aftermarket kostaju 350€. Unapred hvala za pomoc (ps: auto nije vredan te pare koliko kostaju delovi ovde )
                  • Gavra
                    • 06.03.2008
                    • 2031
                    Ako imas cenu imas i sifre daj da vidimo ujutro sta da mu saljemo.....
                    Poslednji nek ugasi svetlo
                    • TECA
                      • 14.10.2007
                      • 2355
                      • Oz
                      Roler org broj 00006453 S3 proizvodjac BREDA oznake CR 3299
                      Zatezac ogr broj 6453.Y3 proizvodjac BREDA oznake CR 3298
                      amortizer vibracija org,broj 6453.Y4 proizvodjac INA oznaka INA 533 0092 10
                      kais org broj 5750k6 proizvodjac HUTCHINSON 1863 K 6
                      Sve ukupno oko 160e
                      Nalazi se u Cacku tel 032 263 690 i 032 263 680.
                      Ime firme; Euro 07
                      U BGD, isto to ,ista firma; 011 3077265 i 011 2402724
                      Cene su za trgovce i registrovane kupce!Sad je kasno za proveru da li bas sve imaju na stanju,do sutra posle 8h.
                      Traziti po oznaci proizvodjaca jer ih po org,broju mozda nece naci.
                        http://www.autokatalogen.se/wls/view_ar ... dNo=282493
                        SKF oznaka: VKM33083
                        Ruville part nr: 55931
                        ili ti ovaj, jedno te isto,
                        http://www.teiledirekt.de/product_info. ... 68/refID/2
                        EAN broj mu je 4011442010140
                        iz liste vidis da ide na ovim autima sa motorom 2,5 TD sa klimom
                        CITROËN XM 2.5 TD 05.1994-10.2000 95 129 2446
                        CITROËN XM Break 2.5 TD 05.1994-10.2000 95 129 2446
                        PEUGEOT 605 2.5 Turbo Diesel 07.1994-09.1999 95 129 2446
                        Ruville part nr mu je 55995
                        Kako god uvek ova kombinacija ide zajedno kad je klima kompresor u pitanju jer amortizer dejstvuje na sam spaner/roler .
                        Motor kod je THY (DK5ATE) sa klimom.
                        E, sad, nadam se da je dovoljno da se nadje adekvatna kombinacija
                        • TECA
                          • 14.10.2007
                          • 2355
                          • Oz
                          Da to je to.Ubacio sam tu i jos jedan roler,koji bi trebalo da postaji na tom motoru .Ako ne treba,ili ne ide taj roler, onda je oko 120e.Amortizer,zatezac i kais.
                            Originalno postavljeno od TECA
                            Sve ukupno oko 160e
                            Ime firme; Euro 07
                            Teco, hvala, sad jos samo da vidim kako ovo da se izorganizuje Moram da zovem drugara da vidim sta dalje
                            • TECA
                              • 14.10.2007
                              • 2355
                              • Oz
                              Ako nista,sutra do 12h moze biti kod mene pa da navatam neki bus u toku dana za CG
