M3 knedla
    M3 knedla
    Od skoro imam mali problem na M3. Dakle, recimo da prebacujem iz 3-ce sa oko 5000 u 4-tu: obrtaji padnu na oko 4000, i auto jaaaako slabo povuce, kao da ima knedlu, sve do nekih 4500 kad se probudi i krene da vuce dosta bolje...Ako presaltam u 4-tu tako da obrtaji padnu na recimo 3500, auto vuce bolje nego sa 4000. Ali ako cetvrtom ubrzavam, sta znam, od 2000, pa preko 4000, nema knedle na 4000. Ista stvar se desava i iz 2 u 3 brzinu, ponekad. Znaci, nije klasicna knedla da se auto ugusi ili sta slicno, vec iz nekog razloga ako se u novu brzinu presalta na 4000, auto slabo ide. Popustim gas na 3500, ponovo po gasu i sve je u redu. Imam utisak kao da VANOS ne radi posao bas najbolje u odredjenim uslovima?
    Kompjuter nema gresku, dizne ociscene, desava se nevezano za kvalitet goriva. Napominjem da je VANOS promenjen prosle godine, mada koliko znam to je mehanicki sistem (da li je?) i ne bi trebalo da ima veze s ovim, ali nekako mi lici ili da je to ili protokomer (nisam nista cackao oko njega).
    Ideje?
  • Valent Vudriga
    • 2778
    • USA
    206, moze li godina, model i zapremnina motora? Nisu svi ucesnici upoznati s BMW-eima kao ti. A pogotovo onima koji su ovisnici o literaturi poput mene.
    I hvala u ime cijelog foruma.
      Hm, naravno, sorry:
      BMW E36 M3 Evo, 3.2 321KS, Novembar 1997, ~75.000 km na satu.
        Sta, NIKO nema ideju??? Cccc...
          meni pre lici na struju....kablovi,svecice...pomereno paljenje...
            Processing...... ...
              Rendering...CPU usage 100%
                Jok...5% max, BMW je u pitanju a ja izmoren danas
                  Hoce to kad vozis SAAB
                    Pa da, morao sam da se prikljucim na motor, riknuo mi ECU danas pa sam morao da navodim motor "manuelno" onako iz glave (zahtevan proces) (SHALA)
                    Ne, ozbiljno, umoran
                      Proveri da li pritisak ulja prati svoj dijagram kroz obrtaje.
                      Eventualno malo umrtvljen sistem za redukciju pritiska moze da izazove smetnje tog tipa na Vanosu.
                      Nisi menjao tip ulja ili slicno? Primecena razlika /toplo/hladno napolju?
                      Razmisljam na protok ulja u zavisnosti od temperature ulja itd. itd.
                        Hmmmm, ne znam kako to da proverim kad auto nema nikakav merac pritiska?
                        I meni je slicna stvar pala na pamet, jer definitivno simptomi su kao da VANOS ne radi kako treba. Interesantno je da sve normalno radi kad u 4-toj vozim normalno, pa predjem preko 4000, i on nastavi dalje da ubrzava sasvim ok. Ali ako se posle jaceg gasa u 3-coj, brzo presalta u 4-tu tako da obrtaji padnu na oko 4000, i odmah stisne pun gas, auto jednostavno ne poteze kako treba. Tek kad dodje oko 4300-4400, kao da se probudi odjednom, i povuce bolje...
                        Toplo/hladno napolju, potpuno svejedno. Ulje je CASTROL RS, kao sto je uvek i bilo.
                          Jedan dovoljno brz redukcioni ventil proprati pad obrtaja i pritiska, tvoj nesto zeza
                            Dakle, ono na sta bih eventualno mogao da skrenem paznju serviseru je...redukcioni ventil? Koji radi...sta tacno?
                              Regulishe pritisak ulja u sistemu da nepredje odredjenu vrednost i pusta ulje da ima bleed na prema ulazu pumpe.
                              Ukoliko je on trom da zatvori kad obrtaji padnu, pada pritisak ulja realno i treba mu vremena da dodje na normalu opet.
                              Ovo je teorija, nisam gledao u motor ali treba da ima punu logiku.
