Astra G
  • salesaki
    • 20.12.2010
    • 71
    • Leskovac
    Astra G
    Upitanju je Astra 1.8 16W 92kw,pa me interesuje kako da odvijem filter ulja,da napomenem,filter nije klasican vec se menja samo ulozak,kuciste je aluminijumsko i ima srav na vrhu gde se tom kucistu odvija poklopac radi zamene uloska,e sad u tome i jeste problem,kad krenem da odvijam poklopac,ne odvija se samo polopac vec se zaokrece celo kuciste,a poklopac ne popusta,i neznam sta da radim,nesmem vise da pokusavam,mozda nesto slomom,pa molim za savet i pomoc.
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    Re: Astra G
    Savet:
    Ako vec nisi nesto slomio idi do nekog servisa i za 1000 dinara ce ti zameniti sve
      Re: Astra G
      Ja mislim da se ceo poklopac odvija, da bi zamenio uložak. Ali moguće da si donji deo zalomio, jer ti je prethodno neko to zavrnuo krvnički! Ako nećeš da ideš u servis, slikaj pa da probamo da damo savet!
      • NenadR
        • 19.12.2008
        • 12
        • Niš
        Re: Astra G
        To se izgleda često dešava kod tog motora.
        Evo kako sam ja to rešio
        • salesaki
          • 20.12.2010
          • 71
          • Leskovac
          Re: Astra G
          Zvao sam druga koji radi u opelovom servisu i reko mi da je to mana tom filteru.Pomogo mi je naravno,vratili smo kuciste u prvobitni polozaj,onda je on necim ucvrstio kuciste,a ja odvio poklopac,SAMO MI NIJE JASNO KO LI GA ONOLIKO PITEZE,zatim smo zamenili ulozak i vratili poklopac,nasipali smo ulja i upalili auto,sve normalno radi i nigde ne vlazi,a i nista nismo vidli da je prslo ili da se slomilo. Znaci da je problem zasad resen,na sledecu zamenu videcemo.
          • salesaki
            • 20.12.2010
            • 71
            • Leskovac
            Re: Astra G
            Interesuje me jos nesto,neko je bio napisao da kad se desi da se zaokrene celo kuciste,pukne neki zub koji drzi to kuciste u mestu,pa me interesuje gde taj zub ode kad se odlomi od kucista i dali mozda moze da npravi problem oko motora?
            • NenadR
              • 19.12.2008
              • 12
              • Niš
              Re: Astra G
              Zub je na spoljašnjem delu kućišta tako da ode na pod garaže, ulicu...
              • salesaki
                • 20.12.2010
                • 71
                • Leskovac
                Re: Astra G
                NenadR,sobzirom da ste iz Nisa,predlozite mi gde da odem da mi zamene zupcasti i trakasti kais,a i spanele naravno?
                • struja
                  • 20.03.2009
                  • 65
                  • nis
                  Re: Astra G
                  Javi se kod pirke,dubocica,kod toplane
                  • todorr
                    • 03.10.2007
                    • 63
                    • Bgd
                    Re: Astra G
                    Meni za malo nisu hteli da menjaju ulje u jednom servisu iz tog razloga, tj prodavnica ulja koja radi i zamenu, sreca da sam im stara musterija pa smo odradili ali rece mi decno da je tako imao problem sa istim motorom tj da je se liku odvilo celo kuciste i zeznulo nesto unutra pa mu bilo frka da mu se ne desi isto i kod mene. Na strecu nije.
                    • salesaki
                      • 20.12.2010
                      • 71
                      • Leskovac
                      Re: Astra G
                      Drugovi jos jedno pitanje,takodje na ovoj Astri 1.8 16w 92 kw primetio sam da kad ostrije dodam gas cuje se kako zveckaju ventili,vrlo kratko i malo,ali kad je prozor otvoren i kad se obraca paznja na to,primetno je,pa me interesuje vase misljenje,inace auto perfektno radi,vuce...?
                      • NenadR
                        • 19.12.2008
                        • 12
                        • Niš
                        Re: Astra G
                        Izvinjavam se što nisam odgovorio na februarsko pitanje, malo sam zapostavio forum Ako nije kasno, ja sam servise radio u Auto servisu Peđa (ASP) na Bubnju i kod Opel Laze (blizu glavne autobuske). Uvek sam bio prezadovoljan. Ako treba više detalja, PP.
                        • salesaki
                          • 20.12.2010
                          • 71
                          • Leskovac
                          Re: Astra G
                          Nema veze,to sam obavio ali me sad interesuje misljenje na predhodno pitanje,pa ako imate neku ideju,recite,unapred zahvalan.pozz
