Zamena ECU
  • salesaki
    • 20.12.2010
    • 71
    • Leskovac
    Zamena ECU
    Moj prijatelj vozi Kadeta iz 88 god 1.6i monopoint sa oznakom motora,e sad pobrljavela mu je centralna jedinica,prikazuje brdo gresaka,a posto i ja vozim isti kao njegov auto,radi probe stavili smo moj ECU na njegov auto,automobili su potpuno isti sem sto je njegov mladji gobinu dana i sta se desava,kad smo upalili auto i pustili ga da radi sve je u redu jedino je zbog zamene ECU trazio za malo dugu tacku paljena,pa smo morali strogoskopom da prestelujemo paljenje i greske vise nisu bile brdo gresaka vec samo jedna kucao je 13-lamda kontrol,zamenili smo novom kostala ga je 3000din i sad auto radi kao sat,a vuce kao nenormalan i gresaka vise nema. E sad me interesuje: 1) Zasto je trazio drugu tacku paljenja? 2) Zasto je njegov ECU prijavljivao toliko gresaka i auto lose radio ako je bila samo lamda sonda problem? 3) Posto on sad meni treba da vrati moj ECU,a on treba kupiti za svoj auto drugi ECU,pa smo mi nasli jedan od kadeta 90god 1.6i monopoint ali razlika je samo sto ovaj kadet od kog hoceno da kupimo ECU ima ABS dok njegov nema,pa sam hteo da pitam imali to neke veze i dali ce raditi na auto koji nema ABS? Unapred hvala!
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: Zamena ECU
    pazite da bude isti broj na samom racunaru ,a mozda bi trebalo njegov da resetujete pa da probate pre kupovine drugog...
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • vladaomega
      • 11.10.2010
      • 484
      Re: Zamena ECU
      1.tacka paljenja stelovana prema neispravnom ecu.2.gomila gresaka jer neispravan ecu nije prepoznavao senzore i davace kako treba.3. ecu motora kod kadeta nema veze sa abs. broj ecu/ starog i novog/ nemora da bude indentican .
      • salesaki
        • 20.12.2010
        • 71
        • Leskovac
        Re: Zamena ECU
        Vazi drugovi,hvala.Javljam se kad kupimo i zamenimo ECU.Pozdrav!
        • alexa05
          • 23.07.2006
          • 1777
          • Opel Vectra B 2.0DI 16v
          Re: Zamena ECU
          Originalno postavljeno od Gavra
          • salesaki
            • 20.12.2010
            • 71
            • Leskovac
            Re: Zamena ECU
            Kupili smo racunar ali od dvadesetak njih nismo nasli isti broj jeste ima toliko cifara ali nije isti broj ni jedan od njih pa smo skinuli od 1.6i monopoint 90 god bar znamo da je od 1.6i monopoint i namestili na nas auto,sad Kadza radi kao sat.Sad je sve ok pali super,vuce odlicno prva,druga tockovi slajfuju,ler dobar,kvarove ne prikazuje.Jedino me interesuje kad ga na primer u drugu brzinu izvucem do maksimuma to jest do sesticu nece da dodje,nego nekad na pet ipo,nekad na pet i osamsto,nekad na pet i dvesta ...krene da zastaje kao da pocne da se gusi,znaci od naprimer pet pokusaje jednom udje u sest hiljada obrtaja i ukljuci blokadu motora.Sa stari racunar nismo mogli to da primetimo jer je uzasno radio i lose iso,gusio. To toliko nije ni bitno ali me interesuje sta bi moglo da mu bude?
            • legenda
              • 28.03.2009
              • 1345
              Re: Zamena ECU
              Ako Vam ujutru bude upalio,dobar je...ja sam stavljao ecu od corse 1.4 na mog kadju,samo dva zadnja broja se nisu slagala...dok je motor bio zagrejan on je palio...medjutim ujutru je samo verglao i nije mogao da sastavi,dok mu nisam nasao 100% isti ecu...sto ga navlacis drugom...blokada je na 6250rpm...verovatno Vas nesto zahebava
              • salesaki
                • 20.12.2010
                • 71
                • Leskovac
                Re: Zamena ECU
                Zasad je sve ne dobro vec extra sem te blokade ali vazi probacemo u ranu zoru pa se javljam.Hvala,pozdrav...
                • vladaomega
                  • 11.10.2010
                  • 484
                  Re: Zamena ECU
                  naci ecu istog broja za kadeta je ravno dobitku na lutriji. inace 1.2i,1.3i,1.6i ecu se gadjaju a 1.4 ne. srecna voznja.
                  • salesaki
                    • 20.12.2010
                    • 71
                    • Leskovac
                    Re: Zamena ECU
                    Jeste sto je reko vladaomega po broj nisamo nasli ali smo stavili od isti auti 1.6i,a sto mi reko legenda da proverimo jutarnje palenje,bas jutros je upalio kao mina,radi mnogo lepo 1400 o/min,a kako zagreva spusta obtaje i ler mu je na toplom oko 750,800 o/min,kao sto rekoh sve odlicno radi,sem sto u mestu pod punim gasom udje u 6000 o/min to jest malo u crveno i bez problema ga drzi blokada,a u voznji ono prva,druga nekad dolazi do blokade ali uglavnom dodje do oko 5200,5500,5700 o/min i ni makac,krene da gusi,malo trgne...kao sto rekoh,nece na trke,pa to toliko nije ni bitno ali nas izjeda to sto neznamo sta mu je,sta li da cackamo?
                    • Stratos
                      • 10.09.2008
                      • 2594
                      Re: Zamena ECU
                      Možda,jednostavno,više nije u formi.Performanse svakog sklopa opadaju posle godina korišćenja.
                      Zaprljana dizna,istrošeni bregovi na bregastoj,ishaban cilindarski sklop...sajla ne otvara leptir do kraja...
                      • vladaomega
                        • 11.10.2010
                        • 484
                        Re: Zamena ECU
                        Skini diznu i operi ultrazvucno verovatno nikad nije prana
                        • salesaki
                          • 20.12.2010
                          • 71
                          • Leskovac
                          Re: Zamena ECU
                          Drugari zaboravio sam da kazem da taj auto ima i plin,na plin ulazi u setmicu bez problema,a na benzin malo koci stvari.
                          • Stratos
                            • 10.09.2008
                            • 2594
                            Re: Zamena ECU
                            Samo sedmicu dohvati na plin? Nešto kod vas zaista ne štima.
                            Smem li da pitam,koliko Vas je koštao zamenski ECU?
                            • salesaki
                              • 20.12.2010
                              • 71
                              • Leskovac
                              Re: Zamena ECU
                              Dohvati u prvoj i drugoj,za ostale brzine nemamo mesta da ga isprobavamo,mada nece imati sanse on je samo 75ks.Ali ako u prvij i drugoj dolazi do sedmicu na plin,zasto nece na benzin do sesticu kao sto je fabrika predvidela,nego krena da se gusavi od peticu?ECU smo kupili od prijatelj koji drzi opelov otpad i kaze da ih prodaje po 45e,50e ,nama je dao za 25e.
