Punto 1.2 16V 2001.
  • stajcic
    • 19.07.2008
    • 21
    • Gradiska / BiH
    Punto 1.2 16V 2001.
    Imam problem sa automobilom ( Punto MK2, 1.2 16V 2001.g.) , naime, upalio je check engine lampicu, nikakve promjene u radu motora nije bilo. Dijagnostika je ocitala kod greske P0420, (nedovoljna efikasnost katalizatora). Katalizator provjeren, nije se zapusio, niti je busan negdje, kao ni cijeli ispuh... sonde obe testirane, rade ok. Poslije toga je greska ponistena a majstor je skidao sonde i kaze da ih je cistio (iako ja nevidim razlog za to) i spricao kontakt džek sonde sa wd40. Nakon brisanja greske, auto trosi i do 13 L /100 km, na leru treska kad se zagrije na radnu temperaturu, iz auspuha ponekad ide crn dim (kao da ide visak goriva u cilindre) i na visokim okretajima (3000 na vise) nesto krcka iz motora. Kad se naglo pusti gas malo jace stucne.( trenutno (poslije 30-ak km) ne svjetli check lampica) i zvuk je malo drugaciji ( ne zvuci vise kao slabasni benzinac) Interesuje me sta bi mogao biti uzrok ovakvog ponasanja automobila? Mozda neki senzor (temperature motora i sl.) ?
    Unaprije hvala,
  • stajcic
    • 19.07.2008
    • 21
    • Gradiska / BiH
    Re: Punto 1.2 16V 2001.
    ispravka,znaci kad se upali, kad je hladan iz auspuha siklja malo gusci sivkasti dim (ne lici mi na kondens) , pogotovo pod turazom dok se ne zagrije, a auspuh je sav garav (crn)
    • stajcic
      • 19.07.2008
      • 21
      • Gradiska / BiH
      Dijagnostika ocitala novi kod P0130???
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Za početak proveri ožičenje i konektor prve lambda sonde (pre katalizatora) kao i ispravnost grejača na istoj sondi.
        Ispravka: Uvidom u dokumentaciju utvrdih da ovaj model ima samo jednu lambda sondu.Druga se ugrađivala od 2003.god.
        • vladaomega
          • 11.10.2010
          • 484
          p0130 ukazuje na neispravnu lambda sondu i ona moze biti uzrok povecane potrosnje. proveri zaprljanost klapne gasa
          • Stratos
            • 10.09.2008
            • 2594
            Da li je to preporuka da odmah menja lambda sondu?
            • stajcic
              • 19.07.2008
              • 21
              • Gradiska / BiH
              Upravo to sam htio da pitam...
              Inace, auto ima 2 sonde
              • Stratos
                • 10.09.2008
                • 2594
                Da li je problem tamo gde je majstor čačkao?
                • stajcic
                  • 19.07.2008
                  • 21
                  • Gradiska / BiH
                  Vrlo vjerovatno, ali ovaj to nece da prizna, auto je najnormalnije radio kad sam ga dovezao, ovo se sve desava poslije njegovog navodnog "ciscenja" sondi
                  • Stratos
                    • 10.09.2008
                    • 2594
                    Sistematičnim pristupom se može otkloniti kvar. Takođe je potrebno otkloniti i posledice kvara.
                    Zbog toga preporučujem reizbor servisera.
