hyundai santa fe, problem sa ECU
  • dejanac
    • 05.12.2010
    • 27
    • palanka
    • Kia Sportage 2.0crdi
    Ako neko moze da pomogne,
    na automobilu Hyundai Santa Fe sa br.sasije KMHSC81VP1U087591,
    mislim da je 2001 godiste sa dizel motorom, u radu i na ler gasu ugasio se motor.
    Nije ga bilo moguce vise startovati, pri cemu davanjem kontakta na kljuc
    polovina kontrolnih lampica nije vise svetlela.Brzi zakljucak je
    da se nesto desilo sa njegovim ECU.Obzirom da se nalazim u Africi
    i da je najblizi iole znacajan servis hiljadama kilometara daleko,
    nekako sam iz Spanije uspeo da dobavim ECU identican starom.
    Nakon njegovog postavljanja upalile su se sve kontrolne lampice na tabli,
    medjutim auto nece da startuje, isao sam dalje i proverio sve sto sam mogao
    i sve je u redu, ali ovaj ECU jednostavno ne salje struju na injektore,
    i oni ne otvaraju.Cak imam i neku Carman Wi dijagnostiku tj. scaner,
    ali ni on ne moze nista da mi pomogne.Covek koji mi je dobavio ECU,
    tvrdi da je u Spaniji u servisu ubacen potreban program, ali
    mi sada kaze da je aktivacija u automobilu moguca samo u ovlascenom servisu,
    a on je meni hiljadama kilometara daleko.Mene zanima moze li mi neko reci,
    da li se ECU jedino moze zameniti u ovlascenom servisu i aktivirati,
    ili se tome moze nekako doskociti i van ovlascenog servisa.
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: hyundai santa fe, problem sa ECU
    nadji nekoga ko ume da uradi copy/paste podataka iz tvog starog u novi i vozi.....
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • vladaomega
      • 11.10.2010
      • 484
      ne salje struju na injektore,/ potrebno je ubaciti kodove cr dizni u ecu ako to vec nije uradjeno. carman wi scanner trebalobi da podrzava ovu opciju/injector programming/nejasno je dali si kupio nov ili polovan ecu? u svakom slucaju dok ecu neprepozna postojece dizne od pokretanja motora nema nista.
