ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKD
  • gorans
    • 09.03.2010
    • 1525
    Re: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKD
    Hajde majstori pomagajte,sta znaci ta greska? Da li da menjam EGR ili je nesto oko vakuuma ili podesavanja? Ponavljam da je ociscen i egr i kompletan usis,zajedno sa granom.
    • Gavra
      • 06.03.2008
      • 2031
      16785-P0401
      Exhaust Gas Recirc.Flow Insufficient Detected
      Poslednji nek ugasi svetlo
      • gorans
        • 09.03.2010
        • 1525
        Hvala lepo,moze li neki prevod?
        • TECA
          • 14.10.2007
          • 2355
          • Oz
          ...moze,kodira gresku na sistemu kontrole rada EGRa.Moguci problemi na samom sistemu za recirkulaciju izduvnih gasova,znaci vakumi,PWM ventil,curenje usisne grane ili ti fals vazduh, sam EGR ,neispravan protokomer ,neispravan MAP,klapna ili ti ko zna sta jos...
          • Miki--ch
            • 30.01.2012
            • 2
            • Winterthur
            Odg: ABGAS WERKSTATT VW 2.0 tdi 140ks iz 2004 oznaka motora BKD
            Slusaj ja cu ti reci nesto posto radim sa takim Autima hoce da dobiju Problem zbog OBD Abgasa odi u Servisu da ti nulira Abgas Servis koji se radi na 2 godine i on to Normalno automatski izbaci gresku ili pokusaj da ga simuliras na komp. sa Datumom i Godinom Vrati mu Godinu nazad Provozaj pa ces videti ima li boljeg ako ne onda odi u Servis da ti Vrate na nulu OBD Abgas Servis.
            • gorans
              • 09.03.2010
              • 1525
              Hvala druze ali ja sam taj auto prodao pre 15 meseci a u pitanju je bio EGR.
