pasat 1.8T problem
  • dicman
    • 05.03.2008
    • 99
    • Kraljevo
    pasat 1.8T problem
    imam problem sa pasatpm 99 god 1,8T automatik, i nikako na mogu da ga upalim, on vergla dobro, sve lampe gasi, upali na trenutak ali ne moze da primi gas, tako radi 5-6 sekundi i ugasi se, kacili smo ga na dijagnostiku i iscitava sledece greske:
    17953 throttle valve control - malfunction
    16486 mass air flow MAS sensor, bank 1-low input
    ljudi ako imate iskustva pomozite, hvala vam unapred
  • dicman
    • 05.03.2008
    • 99
    • Kraljevo
    Re: pasat 1.8T problem
    Originalno postavljeno od dicman
    kada sam promenio svecice posto je pre****o auto upali i radi na mali broj obrtaja ali nikako nece da primi gas, cim mu dam gas odmah se ugasi . . . .
    jos jedna dopuna: kada otkacim dzek sa leptira gasa auto radi pod gasom ali zato ne radi na leru, da li je moguce da je otisao potenciomer gasa, tj klapna gasa
      Nisma baš stručnjak ai ovo ukazuje da klapna gasa ne radi kako treba...
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Proveri da li negde ima falš vazduha između MAF senzora i tela leptira gasa.Kontinuitet cevi-creva između ova dva elementa.
        Zatim proveri "protokomer" i komplet klapnu leptira gasa.
        • dicman
          • 05.03.2008
          • 99
          • Kraljevo
          jos jedna dopuna: kada otkacim dzek sa leptira gasa auto radi pod gasom i to dobro prima gas ali zato ne radi na leru, da li je moguce da je otisao potenciomer gasa, tj klapna gasa
          • dicman
            • 05.03.2008
            • 99
            • Kraljevo
            ja se svima puno zahvaljujem na vasim odgovorima, to cu ceniti i ucestvovacu da pomognem u vasim problemima.
            PROBLEM sam resio adaptacijom, tj uparivanjem klapne gasa, uradio sam to preko hex-cana i sada je sve OK. problem je nastao jer se akumulator ispraznio do kraja i posle punejna je upalio ali nije mogao da prima gas, naravno kasnije je pre****o i nije nikako mogao da upali, posle menjanja svecica upalio ali nije hteo da primi gas, adaptacijom je resen problem. JOS JEDNOM SVIMA SAM ZAHVALAN
            • Stratos
              • 10.09.2008
              • 2594
              Hvala i tebi na podeljenom saznanju prilikom rešavanja problema.
