bmw e30 1.6 motor nece preko 4500rpm
  • somi_kac
    • 03.04.2009
    • 796
    • Kać
    Re: bmw e30 1.6 motor nece preko 4500rpm
    Originalno postavljeno od deki87
    sto se tice blokade sada je u redu.ali sada imam problem trokira i na benzin i na plin promenio sam svecice i ruku ali i dalje isto uopste neradi mirno i na auspuhu se cuje bas kako radi,pucketa i cuje se bas kako trokira....STA BIH MOGLO DA BUDE????
    Izgleda da nema varnicu. Ja sam tako izmenjao sve moguce od struje, preko svecica, kablova, kape, pokusavao sa drugim razvodnicima i bobinama... Dok ne skontah da nije stelovan razvodnik na dobar ugao paljenja. Kreni redom struju, od najjednostavnijeg, pa gde stignes. Razvodnik nemoj bezveze da okreces, nego se "konsultuj" sa autodatom ili majstorom. A, moguce da je i izduv kao sto kaze Teca, mada kontam da bi ti se to odrazilo na radnu temperaturu da je jako zapusen...
    OPEL Astra 1.6i
    OPEL Kadett 1.6
    ŠKODA Favorit
    • deki87
      • 23.06.2010
      • 35
      • nis
      pokusacu zamenio sam svecice i razvodnu ruku,sutra cu da zamenim kapu kablove i bobinu pa cemo da vidimo ako nema bolje onda je razvodnik ili paljenje kao sto ste rekli a sto se tice auspuha neverujem mada cu da pogledam i to.pa se javljam da kazem sta je bilo....
      • Hermes
        • 14.02.2006
        • 1309
        • bemve
        To je M40 motor?
        • deki87
          • 23.06.2010
          • 35
          • nis
          ne m10 je.
          • deki87
            • 23.06.2010
            • 35
            • nis
            dali moze bilo koja bobina ili mora bas od bmw-a?
            • Hermes
              • 14.02.2006
              • 1309
              • bemve
              Meni lici na fals vazduh.
              • deki87
                • 23.06.2010
                • 35
                • nis
                pa neznam gde bih mogao da ga vuce promenio sam svecise i razvodnu ruku i ima poboljsanja netrokira toliko ali na leru kada radi radi nepovezano i na auspuhu se cuje pucketanje i u voznju neki put kao da izgubi jedan klip secne i opet normalno i sutra cu da zamenim druge kablove kapu i bobinu pa cemo da vidimo ako nema nista bolje onda neznam sta da radim mada i slabo mi ide!!!!
                • deki87
                  • 23.06.2010
                  • 35
                  • nis
                  evo promenio sam svecice,razvodnu kapu,ruku kablove,bobinu i nista opet isto trokira i secka u voznji i na leru pucketa na auspuhu............vise neznam sta je danas ide kod majstora pa cemo da vidimo sta ce da kaze majstor!
                    Najazad
                      Motor kaput , malo nagoreo od starosti, glava za remont odavno.
                      • deki87
                        • 23.06.2010
                        • 35
                        • nis
                        i tebi da nagori.....dali zna neko na koliko stepeni se steluje paljenje motor m10 1.6 55kw karburator?
                        • uglavnom.bezopasni
                          - 42 -
                          • 03.02.2005
                          • 2235
                          • Citroen
                          Haynes mi je kod ćaleta, pa ću ga zvati da pogleda, da li na razvodniku imaš jedno ili dva vakum crevceta. Koja revizija motora piše iznad broja motora i koji karburator.
                          11.04. 0:12 #2
                          • deki87
                            • 23.06.2010
                            • 35
                            • nis
                            ima jedno vakum crevo i karburator je pierburg a ovo za brojke neznam gde se gleda....
                            • TECA
                              • 14.10.2007
                              • 2355
                              • Oz
                              Iz nekih podataka....25stepeni pre GMT,pri 2900 obrtaja i skinutim crevom vakuma sa razvodnika
                              • deki87
                                • 23.06.2010
                                • 35
                                • nis
                                hvala teco uradilismo vec tako..
