Corsa B 1.0 12v "98 Check engine se pali
  • Puzo81
    • 04.08.2009
    • 687
    • Novi Sad/Prijepolje
    Ubrizgavanje je Bosch Motronic 1.5.5
    U nedelju na putu prema Opel skupu,nedje posle Pecinaca pri brzini od 120 upalila se Check lampica.Osim sto je pocela svetleti nista drugo se nije desavalo,vukla je i dalje extra (sto eliminise protokomer i prljav EGR ventil po meni).
    Konstantno je gorela nekih 20tak min.Stigao,ugasio i posle 20tak min upalio i Check ne gori .Po povratku sa skupa,opet se upalila kad sam presao 110-120 [kratz.g .Tokom voznje prema Rumi izgasila se.
    Sve bilo ok do malopre kad sam ga opet zgazio preko 120 i upalila se,konstantno gorela do gasenja motora.Sidjem sad upalim i ne gori
    Napominjem da je katalizator izlupan pre nekih 70k km tj izvadjena saca i zavaren,protokomer i EGR ventil zamenjeni pre 60k km.
    Drugar rekao da je u pitanju "prebogata smesa" pa lambda registruje i da dolazi do nalivanja sta god to znacilo.
    Znam da bez dijagnostike nema citanja greske al ovako na prvu loptu sta bi moglo da bude?
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: Corsa B 1.0 12v "98 Check engine se pali
    viewtopic.php?f=60&t=45909
    oces da ti ovu otkljucamo pa da nastavis ?
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • Puzo81
      • 04.08.2009
      • 687
      Ne bi Gavro jer nisu isti simptomi,ovo se desava samo preko 120 na sat
      Hteo sam jutros otici na Tech2 ali lampica ne gori te nece izbaciti nikakvu gresku
        mislim da greske ostaju u memoriji. i ako trenutno ne svetli ima zapisano sta nije valjalo.
        • Puzo81
          • 04.08.2009
          • 687
          Hvala.Ako se bude ponovilo ovih dana idem na Tech,nema mi druge
