Peugeot 1.1 ne prima gas kada je hladan
  • nnad
    • 16.01.2008
    • 171
    • pancevo
    Re: Peugeot 1.1 ne prima gas kada je hladan
    Originalno postavljeno od Stratos
    Ventili? Raštelovani mogu biti uzrok sličnih problema kao što to mogu da budu i svećice i bobina.Da li je vršena provera navedenog i na koji način,ako jeste?
    jel bi mogao da objasnis kako moze da bude bobina? ne kazem da ne moze, nego me samo zanima kako i zasto moze
    • Stratos
      • 10.09.2008
      • 2594
      Bobina na tim modelima je karakteristična po svemu pa i po problemima sa ispravnošću i pouzdanošću.Praksa.
      Predpostavimo:zbog poluproboja izolacije u sklopu bobine dolazi do odliva energije koja proizvodi varnicu tako da je ona dosta slabija (energetski) od neophodne pa se smeša pali sa izvesnim zakašnjenjem što proizvodi lenjost u akceleraciji motora.Ovo može da se dogodi kako na jednom,dva,tri,tako i na svim cilindrima.ECU ne detektuje grešku zato što margina za aktivaciju pripadajuće kodne greške nije dosegnuta.Kvar se ne "vidi" bez osciloskopa i određenog znanja.
      Ako znamo da je gas kao goriva smeša sa vazduhom teže zapaljiva nego benzin,tj. da mu treba veća energija varnice za paljenje iz toga proizilazi da je ceo VN sistem "prenapregnut" i da lako dolazi do delimičnog ili potpunog proboja na elementima sistema(u ovom slučaju bobina sa kapama za svećice iz jednog dela).
      Otuda i preporuka da se na pojedinim tipovima automobila smanji zazor na elektrodama svećice a na većini da se koristi jednokraka svećica sa bakarnom elektrodom.
      • nnad
        • 16.01.2008
        • 171
        • pancevo
        hvala i svaka cast na odgovoru. samo jos jedno pitanje - jel moze takva bobina da se ispita bez osciloskopa, recimo unimerom pa da se meri otpornost ili nesto slicno
        • gorans
          • 09.03.2010
          • 1525
          Da vam skratim muke i da vam kazem da ne bacate pare bez veze i da je jedino resenje tog problema da se pomirite sa njim Ako ce ti biti za utehu,cak 90% novih 206 sa 1.1 i 1.4 motorima imaju taj problem.Mozete da radite sta hocete ali problem se nece u potpunosti resiti,vi kako hocete.
          • nnad
            • 16.01.2008
            • 171
            • pancevo
            ne nemam taj pezo 206 sa tim motorom ali imam 406 1.8 . drugar ima vektru 93god 2.0 benzinac, itd. ne ne kazem, moguce da je to karakteristika za te modele i da tu nema pomomoci ali ajde ovo je forum a mi smo znatizeljni inace ne bi bili ovde
            • Gavra
              • 06.03.2008
              • 2031
              Originalno postavljeno od gorans
              Na osnovu cega mislis da se ne moze resiti? I zasto mislis da 90% novih imaju taj problem?
              Poslednji nek ugasi svetlo
              • mikonos
                • 29.04.2010
                • 69
                • Sombor
                To bi mi bas olaksalo muke. Odakle ti ta saznanja (iz auto novina, neta ili imas veze sa servisom)? Mada ja mislim da mi se to nije ranije dogadjalo (pocelo je sa gasenjem motora - to sam resio, a ovo je ostalo).
                Bas me zanima sta ce reci Stratos na tvoj post!
                Da se ja pitam, ja bih proter'o autobus ovuda, nije to tako lose kao sto izgleda.
                • mikonos
                  • 29.04.2010
                  • 69
                  • Sombor
                  Originalno postavljeno od nnad
                  Tako je nnad!
                  • gorans
                    • 09.03.2010
                    • 1525
                    To kazem iz licnog iskustva jer sam u zadnjih 3-4 god upalio bar 1000 takvih automobila koji su potpuno novi i kada im u prvih par sekundi pritisnes gas oni se jednostavno ugase.Vreme potrebno za uspostavljanje normalnog rada motora zavisi od spoljne temperature.
                    • mikonos
                      • 29.04.2010
                      • 69
                      • Sombor
                      Gasenje su mi resili ciscenjem motorica i leptira ler gasa, tako da mi se vise ne gasi po naglom pritiskanju gasa. Ostalo mi je neodazivanje na gas istog trenutka po pritiskanju papucice koje se oseti i kada je motor skroz zagrejan ali je tada kasnjenje jako malo.
                      • Stratos
                        • 10.09.2008
                        • 2594
                        Automotiv osciloskop i glava koja zna da protumači ono što oči vide.
                        • Stratos
                          • 10.09.2008
                          • 2594
                          Opet sam prozvan !
                          Moje je mišljenje da sve može da se popravi.Samo treba znati ko ili kako.
                          Ako je pre radio normalno,tj bez te ili bilo koje anomalije,samo je pitanje odluke i isplativosti da li će raditi opet.Neki drugari sa ovog foruma to i potvrđuju.
                          Ako nov auto ima anomaliju u radu znači da je,naravno,neispravan . I nije to sramota priznati.
                          Pa ovih dana Ferari povlači 1200 i kusur komada modela 458 Italia ove godine proizvedenih zbog primećene anomalije .
                          Možda to učini i Peugeot sa modelom 206.
                          • petarp031
                            • 04.01.2008
                            • 91
                            • Uzice
                            • skoda octavia rs mk1
                            Stratose,
                            bilo bi dobro kada bi peugeotovi inzeneri uspeli da izbace iz fabrike ispravnog peugeota. Kao sto su neki clanovi pisali problemi koji se javljaju gotovo su ne resivi, a i ako ih neko resi jave se posle par hiljada kilometara. Skoro sam seo u peugeota 207 koji je presao 13.000 km i kada je hladan nema sanse da se pokrene.
                            Takodje je ruzno sto ovlasnjeni serviseri i sefovi servisa ovog proizvodjaca za pomenuti problem kazu da je to fabrika postavila blokadu kako se motori ne bi forsirali dok su hladni, a zasto onda ta blokada ne postoji na dizelasima?!
                            Na svojoj 206- ici sam imao iste probleme, par puta ih resavao na kratko i na kraju se pomirio da to tako mora.
                            Veliki pozdrav i srecno u resavanju problema, nadam se da ce fabrika u buducnosti razmisljati malo vise o svojim potrosacima.
                            • mikonos
                              • 29.04.2010
                              • 69
                              • Sombor
                              Ma, navikao sam tako da ga vozim. Kasnjenje je jako malo kada se motor zagreje. Mene to vise nervira nego sto mi smeta. Nervira me i to sto je bilo ispravno i sad se ne moze resiti. Mozda bi neko i nasao sta je problem ali mi se vise ne bacaju pare. Verujem da bi u nekom ovlascenom servisu na Zapadu to resili za pola sata. Mislim da je problem u sondama ili senzorima ali kad nemaju neke testne u ovl. servisu pa da stave, probaju i ako je to uzrok platim i vozdra.
                              • mrki
                                • 08.11.2006
                                • 550
                                • nis, serbia
                                @petarp031:
                                izgleda da je ovo boljka psa grupe.
                                skoro jedan poznanik mi se zali na isti problem sa svojim 407 .
                                ja vozim citro C5. dog ga ne zagrejem per min ne krecem. to je takvo cimanje kad se dodaje gas! ceo auto se trese i normalno ugasi.
                                nakon toga cim kazaljka za tem vode izadje iz minusa kao da se nista nije desilo. i tako svako jutro!
                                diganostika ne pokazuje nishta! ja inace vozim benzinca!
                                jel moguce da je gorivo slabijeg kvaliteta pa nije odgovarajuca ta pocetna smesa?
