Citroen Xsara 2.0 hdi 66kw 2002
  • rasha78
    • 05.03.2010
    • 10
    Imam citroen xsaru 2.0 HDI SX 2002.
    Od juče ujutro ne reaguju mi daljinske komande sa ključa. Kada pokušam da otključam,zaključam preko brave ručno, sve radi normalno, međutim preko daljinskog ništa.
    Primetio sam kada uđem u kola, zatvorim vrata i sačekam neko vreme(da se pogase određeni releji) kada stisnem dugme zaklučavanje na ključu ispod volana čuje se klik od nekog relea i nakon 10ak sekundi opet se čuje klik. To se dešava i sa ostala dva dugmeta na ključu.
    Da napomenem auto se normalno pali ključem, bez problema.
    Juče sam u više navrata po savetu za uparivanje kljuca, pokušao da upalim kontakt zatim držim dugme zaključavanja 10 sec. pa da pustim ali ništa nisam uspeo da sredim.
    Takodje sam pokušao da resetujem BSI po sistemu skidanje kleme 15 sec, paljenje svetala kroz prozor, držanje dugmeta na ključu........ ali ni to nije pomoglo.
    Danas sam bio u servisu za kljuceve da proverim bateriju na kljucu.
    Ljudi su bili krajnje korektni pokusali da manipulacijom kontakt, pritisnuto dugme za zatvaranje na kljucu ponovo uspostave komunikaciju, ali bez uspeha.
    Kako sam ih razumeo doslo je do reseta na drugoj strani tj. kod BSI tako da je potrebno da se sa te strane pridje sa dijagnostikom, zatim ucita kod kljuca(sa kartice) i nakon toga zada komanda uparivanja..... malo sam laik oko tih stvari.
    Interesuje me da li vam ovo izgleda kao resenje ili ...
    Da li je neko imao slican problem i da li zna šta je u pitanju?
    Unapred hvala svima na dobronamernim odgovorima.
    Pozdrav.
    Rasha.
  • miskovolvo
    • 22.02.2010
    • 171
    • Aleksinac
    Re: Citroen Xsara 2.0 hdi 66kw 2002
    Ne znam zasto ste svi nepoverljivi i zasto uvek bude ono ALI ,ljudi su ti lepo rekli da je najverovatnije problem u komunikaciji ,i treba da odes na dijagnostiku,ili u servis ili kod nekog ko radi tu vrstu vozila,ovako moze samo da se nagadja sta se desava sa tvojim autom.Ali tu je i ono pritisni ovo dugme,nagazi tri puta kocnicu,skidaj klemu,a to ne pali uvek,zato vozi na dijagnostiku i kako sam kazes da nisi strucan,ne cackaj one stvari koje ti nisu pozanate
    • rasha78
      • 05.03.2010
      • 10
      Problem rešen !
      Juče sam bio u servisu ključeva na Slaviji u Katanićevoj 8, BGD, momak extra korektan. Prvo je pokušao proceduru uparivanja, kontakt, 10 sec dugme za zaključavanje, pa opet valjda pauza par sec, pa opet kontakt i dugme za zaključavanje 5 sec., ali ništa nije prošlo.
      Takođe uradio je i zamenu baterije na daljinskom.
      Zatim je uzeo dijagnostiku gde je uradio od početka kodiranje ključeva ali tek nakon par puta sve se odradilo kako treba. Kako reče ulaskom u treći BSI sve je leglo.
      Problem je u početku bio što se pri postupku na dijagnostici javljao problem blokiranja na neko vreme, ali nakon trećeg puta je prošlo.
      Nakon toga uradio je sinhronizaciju oba ključa.
      Daljinski je prošao odmah ali klasičan ključ ne, pa je opet prošao proceduru sinhronizacije, jedan pa drugi ključ i na kraju okk.
      Naravno imao sam karticu sa kodom, što je olakšalo ceo posao, inače bi se čekalo da se dobije kod........
      Sa citroen-om mu se to "redovno" dešava(ne zna zašto) i samo treba biti malo uporniji.
      Toliko o tome.
      Pozdrav,
      Rasha.
