Peugeot 406 gubi gas u toku voznje.
  • koja
    • 106
    • Zrenjanin
    Peugeot 406, 1.8 benz 16v, u toku voznje jednostavno krene da gubi gas a da ja nisam pomerio nogu sa pedale gasa. Trenutak kad se vrati u normalu nije teshko primetiti jer motor jednostavno trzne koliko povuche jer se ponovo pokrenuo.
    Nekad u leru malo neravnomerno radi, kao da hoce da se ugasi. Na dijagnostici je nadjena jedna privremena greshka, na sondi za vazduh (?!), medjutim i posle ponishtavanja greshke isto se ponasha.
    Malo je ne zgodno kad krenesh da pretichesh, a on prestane da ubrzava.
    Pozdrav svima!
    Peugeot 406 '98 1800cc 16v LPG conversion
  • Valent Vudriga
    • 2778
    • USA
    Sto podrazumjevas pod sondom za vazduh?
    • koja
      • 106
      • Zrenjanin
      Sonda za vazduh, to ni meni nije jasno, tako je napisala Actia sa hrvatskim menijem
      • Ivvan
        • 1611
        • SAAB 9000
        Pretpostavljam da misli na lambda sondu(o2 senzor) ,a na dijagnostici je verovatno nadjena greska zbog neodgovarajuce smese (siromasne) ,samo je izostavio da kaze da li se to desava prilikom voznje na plin ,na benzin ili na oba?
        • Valent Vudriga
          • 2778
          • USA
          Ja sam previdio LPG oznaku.
          • koja
            • 106
            • Zrenjanin
            Samo prilikom voznje na benzin. Na dijagnostici lambda se normalno ponasha.
            • Valent Vudriga
              • 2778
              • USA
              Sto se desava sa signalom lambda sonde u trenutku kad je simptom nedostatka snage prisutan? Kojim instrumentom je mjerena?
              Bilo bi uputno i postaviti sifru te greske iz memorije kompjutera. Ako znas , navedi dali imas MAF ili MAP sistem za kontrolu goriva, centralno ili multiport ubrizgavanje.
                ocistiti benzinske dizne.
                • Zule
                  • 07.05.2005
                  • 11
                  Isti problem sa Citroen Xantiom sa istim tim motorom. Auto povremeno stuca, slabo vuce i strasno smrde izduvni gasovi na sumpor. Senzor za vazduh ti je zapravo senzor potpritiska vazduha koji se nalazi ispod usisne grane. Meni je on po svoj prilici zakazao posto je dijagnostika prijavila gresku na tom senzoru i na O2 senzoru. Medjutim kad senzor podpritiska pobrljavi onda je smesa prebogata i O2 senzor prijavljuje gresku. Da li ti se nekad desava da auto jednostavno ostane bez gasa, znaci koci motorom ma koliko ti pritiskao papucicu a onda naglo cimne...ako je tako onda imamo isti problem. Taj senzor kosta oko 6000din u BG, porucen je pa kad zamenim videcu da li je to bio uzrok ili je jos neki hajvancic.
                  • koja
                    • 106
                    • Zrenjanin
                    Multipoint sistem ubrizgavanja, sa MAP senzorom koji je menjan prosle godine, shto opet ne znachi da bi moglo da bude bas to, 1,8l motor.
                    Ovo se desava samo prilikom voznje na benzin.
                    Isti simptomi kao na tvom Citroenu, ama isti, i smrad iz auspuha, i kochenje motorom, sve bre isto.
                    Dijagnostika kaze "poremecen odnos mesavine, privremena greska na sondi za kisik..." eto tako nekako.
                    • CrniBranko
                      • 08.04.2009
                      • 30
                      Re: Peugeot 406 gubi gas u toku voznje.
                      Ja imam 406-icu `96 1800cc 16V + LPG. Imao sam slicnih problema ali je meni su na dijagnostici nasli da je crko MAP senzor. Ako si imao detonacija na plinu desava se da crkne. Ja sam zamijenio 2 komada za 3 mjeseca. Prvi pretpostavljam da je zbog starosti, a drugi zbog loseg plina koji sam slucajno natoco i auto je eksplodiro ko lud (MAP senzor se inace nalazi u usisnoj grani tako da ga je nemoguce zastititi klapnama). Desavalo se da kad vozim na 3000 obrtaja i pustim gas, auto samo cimne i obrtaji padaju na 1500 ali ne ispod. Kad treba da stanes ako ga na vrijeme ne odvojis na kvacilo odeeeee. Na leru se ponasao isto kao tvoj. Samo sto se ne ugasi ali nece. U stvari nekad se i gasio ali samo kad je hladan. Sve se to desavalo samo na benzinu. I da cijena MAP senzora je oko 4000 dinara i zamjena 1000 dinara, tako da ipak prvo utvrdi je li on crko. Ako si u BG-u ili okolini mogu ti dati broj servisa koji radi samo motornu elektriku na pezou. Ljudi su prva liga, a nisu ni skupi.
                      • koja
                        • 106
                        • Zrenjanin
                        Da, izgleda da je bio map senzor, posle zamene auto se ponasa normalno.
                        • Gavra
                          • 06.03.2008
                          • 2031
                          posle 4 godine testiranja dobro je da je potvrdjen kvar....
                          Poslednji nek ugasi svetlo
