Bmw 530dA OBD greske u skrivenom meni-u
  • zmaj_pa
    • 13.05.2007
    • 232
    • Klagenfurt am Wörthersee-Pancevo
    Pozdrav Ljudi......
    Danas sam se bavio sa autom u garazi.....Sredjivanje i tako dalje......I cisto iz navike upadnem u tajni meni OBD-a cisto da vidim koliko dana jos do servisa itd........Kad sam zasao u test polje br 14.Inace predvidjeno za iscitavanje gresaka naidjem na 3 razlicite greske....
    1.BF 88 000
    2.CE 81 000
    3.BC 90 037
    Ostala polja su obelezena nulama......sto bi trebalo da bude da nema gresaka.Ustvari od kako posedujem auto uvek je tu bilo samo pet nula sto ce reci da nije bilo gresaka.Sada su se pojavile ove 3 pa me zanima jel moze neko da mi odgonetne sta one znace.....Napominjem da auto ide i ponasa se sasvim normalno.....
    Hvala unapred
  • overspeed
    • 24.05.2005
    • 2779
    • Kosovska Mitrovica
    Re: Bmw 530dA OBD greske u skrivenom meni-u
    Kad se očitane greške "dešifruju" zbog numeričkog sistema tj. formata u kojem su memorisane u kompu, ovo je ono što je tvoj OBC zapravo očitao:
    1.BF 88 000 ..... P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
    2.CE 81 000 ..... P0206 Injector Circuit - Cylinder 6
    3.BC 90 037 ..... P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
    Dakle, prva greška se odnosi na senzor pritiska goriva koji je "van dometa" ili radi van margina (moguć i problem u ožičenju istog), druga na injektor na šestom cilindru a treća na senzor B temperature goriva koji daje signal van margina.
    http://www.bmw.tv
    • zmaj_pa
      • 13.05.2007
      • 232
      hehehe overspeed i njegove sifre.......
      Gde brate pronadje taj desifrarnik ja se ubi trazeci pa nema?Znaci da spremam pare za senzore injectore i ostalu buraniju Od overspeed-a uvek dobre vesti....hehehehe
      • overspeed
        • 24.05.2005
        • 2779
        Znaš šta kaže jedna kineska poslovica: ko traži istinu, mora da bude spreman da je podnese
        Inače nema misterije, po internetu je vrlo lako doći do liste OBD2 grešaka (konkretno evo ovde: http://www.eastcoastefi.com/obd2codes.pdf ), to dakle nije sporno. Problem je medjutim što su greške koje OBD "pamti" zapisane u heksadecimalnom formatu, pa ih prvo treba konvertovati u decimalni sistem jedinica pa tek onda potražiti značenje očitane greške na listi OBD2 grešaka.
        Inače ovo što sam ti napisao je kao što rekoh ono što sam očitao iz liste OBD2 kodova, ali nemoj da izmenjaš pola auta pre nego što ovo što piše na ovoj listi potvrdi i neki kršteni serviser na licu mesta, jer i na tarabi piše nešta pa ništa Dakle pravac dijagnostika.
        http://www.bmw.tv
        • zmaj_pa
          • 13.05.2007
          • 232
          Utesio si me......Problem je sto ja kad odem kod ovih Denzel lopova oni uvek kazu nema problema sve radi.....po sistemu sipaj i vozi.99,9% ce to biti zato sto je auto u garanciji pa im se ne isplati puno da drndaju vunicu dok auto radi.Ali ovih dana cu put Srbije pa cu tamo da svratim kod ovih domacih dijagnosticara da vidimo sta ce oni da kazu....Barem nece da kriju radionicu ko zmija noge kao ovde.....Pa ako bude da si desifrovo ove kvarove kako valja dodjem ti pivo......eventulano cevape a Denzel meni dodje par senzora i nove brizgaljke.....
          • djukic
            • 27.03.2005
            • 2526
            Pa lepo idi obrisi greske. Pa posle nekoliko dana iscitaj opet. Mozda je slucajno... Svasta se moze desiti sa visoooooko intelignetnim OBD2...
            https://t.me/pump_upp
