Opel Vectra b 2.0 16v loš ler gas
  • Aleksa25
    • 10.04.2010
    • 2
    • Gornji Milanovac
    Imam problem sa radom motora na leru. Obrtaji stalno variraju. Samo da napomenem da imam ugrađen plin, ali mi se isto dešava i na benzinu. Išao sam u servis, ali mi nisu pomogli. Kao, čistili su neki regulator. Ima li neko rešenje?
  • TE-EN
    • 25.02.2010
    • 23
    • Macedonia
    • xantia 16v
    Re: Opel Vectra b 2.0 16v loš ler gas
    mislim da dobra dijagnostika pomaze,proveri ispravnost lambda sonde
    • milanlep
      • 10.09.2009
      • 24
      • kosovo
      Rodjak na istom autu imao isti problem, kod njega je protokomer bio u pitanju, zamenio i sve ok, e sad naravno da ne mora da i kod tebe bude isto to, na ler gas utice jos dosta stvari. I kod njega na dijagnostici nije prijavljivao nikakvu gresku. Najbolje ako znas nekog ko ima isti auto pa da zacas probas drugi protokomer, ili negde na otpadu.
      Pozdrav
      • deki-ascona
        Bio nam je drug! RIP
        • 10.04.2007
        • 2118
        • NI , Trosharina
        Ne vidi se koji je plin na autu, ali ako je venturi, protokomer moze da padne mrtav pored auta a ler gas na plinu da bude besprekoran
        Falsh vazduh mozda...ili motorce za ler...
        • DEJAN RIPILOSKI
          • 22.06.2010
          • 1
          • PRILEP
          Proveri regulator za vozduh.
          proverkata se sostoi vo slednoto:
          1. Skini kablove od regulatora za ler gas
          2. Kada upalis auto prvi put ona ke izgasiti
          3. Drugi put kada upalis isturirajgo pa dajle ona ke se smiriti u ler gasu
          Ako posle sve ova motor radiri ipsravno toa da znaci da mora promeniti regulatora za ler gas
          pozdrav
          • ddejan
            • 07.08.2010
            • 7
            • bgd
            zameni prvo dihtung na motoru ler gasa.imao sam isti problem par puta.pozz
            • dejanx20xev
              • 21.10.2009
              • 10
              • Doboj
              Imam i ja isti problem i mislim da ga necu nikada rješitit,nema šta nisam radio i promjenio i dijagnostike čišćenja i nikakve koristi nisam imao tako da sam se pomirio sa sudbinom ler gasa. Samo znam da na motoriću ler gasa treba da bude otpor od 10,6 Ω.
              ako napraviš javi šta si uradio . pozz
              • marsher
                • 23.12.2009
                • 3
                • skopje
                Proveri gumice na diznama prema grani, znaju popustiti.
                • Vlada1001
                  • 15.01.2006
                  • 30
                  Mene je mesecima mučio ler gas (Omega B, i na plinu i benzinu), bio sam kod raznih opel majstora koji su lupetali gluposti. Nekoliko sitnica možeš sam da uradiš. Ja bih preporučio tri stvari koje mogu da se urade u kućnoj varijanti:
                  1) Skini i očisti nekim carb-clenerom step motor (meni to nije pomoglo, bio je drugi problem). Pazi na dihtung, mada možeš i sam da ga napraviš ako je propao
                  2) Skini senzor leptira (ima samo dva šrafa) i isprskaj ga WD-om
                  3) Očisti leptir usisne grane (Wurtht sistem cleaner - imaš uputstvo ovde http://www.wurth.rs/PDF_Auto/A%2005%200190.pdf)
                  Nakon 2. i 3. više nikada nisam imao problome sa ler gasom.
                  Opel Vectra C 2002
                  Z18XE
                  • ddejan
                    • 07.08.2010
                    • 7
                    • bgd
                    Imam i ja vektu 2.0 16v xev i isti problem sa lerom.Prabacu opciju pod 2 i 3 posto pod jedan nije resilo problem,takodje su i okd mene majstori svasta lupetali,pa javljam rezultate.
                    Ja sam mu napravio bajpas obilazak oko step motora tako da je on sad raskacen i rucno stelujem ler.staces nasa posla,budzenje al jbg radi.
                    • simbol
                      • 08.09.2010
                      • 93
                      • Skopje - Republika Makedonija
                      Odg: Opel Vectra b 2.0 16v loš ler gas
                      I kaj mene isto vectra b1.8 16v benzin ler gas stalno varira, ednas go cistev regulatorot i se podobri, ama za edna godina pak isto varira od 500 do 1100 obrtai.
                      Majstorot vika samo nov
                      VECTRA B - POWER
