Daewoo Nexia 1997 god. MPFI 1500 66kw 16w
  • radovarasotod
    • 27.03.2010
    • 5
    molim vas ako mi mozete pomoci, auto mi do 1500 obrtaja i na leru uopste neradi normalno ima neravnomjeran rad prekida i nece da povuce i pali se lampica od servisa, dok nepredje preko 1500 a onda radi odlicno i vuce kao luda.
  • GTX
    • 13.09.2008
    • 422
    • Subotica
    • Nexia 1.5 16v
    Re: Daewoo Nexia 1997 god. MPFI 1500 66kw 16w
    U kakvom su stanju svecice i kablovi?Kako pali auto?
    • radovarasotod
      • 27.03.2010
      • 5
      ne citiraj post iznad
      Eon
      Auto odlicno pali, svecice sam zamenio u maju prosle godine, kablovi su dobri jedino mi je otisao dihtung poklopca motora pa mi masti svecice odozgo a potrosnja mu je izmeddju 6-7 litara.
      • GTX
        • 13.09.2008
        • 422
        • Subotica
        • Nexia 1.5 16v
        Da li auto ima ugradjen gas (ili je imao)?Uzrok mogu biti dizne,TPS,step motor...Posto ti pali lampicu,najbolje je da ga teras na dijagnostiku kako bi se tacno znalo u cemu je problem.Mislim da kod Nexie moze to da se uradi i "peske" kao kod Kadett-a (po principu blinkanja sijalice).
        Na donjem linku je uputstvo za proveru TPS-a
        viewtopic.php?f=326&t=44964
        • radovarasotod
          • 27.03.2010
          • 5
          Nije imao plin a jednom je bio na dijagnostici i pokazala je cini mi se bas da se zove TPS to stoji kod gasa i regulise obrtaja stari mi je bio los zamenio sam ga ali nista. Dok je bila zima cini mi se da je bolje radio nekad radi par dana a onda pocne da prekida, i kad upalim svetla i ventilator unutra vise prekida.
          • GTX
            • 13.09.2008
            • 422
            • Subotica
            • Nexia 1.5 16v
            Onda ce ipak biti do struje.Proveri u svakom slucaju svecice,kablove,razvodnik,alternator (napon punjenja)...Danas ima puno skarta pa ne cudi kad svecica postane neispravna za jako kratko vreme.
            • radovarasotod
              • 27.03.2010
              • 5
              To sam i pretpostavljo jer mi je crkao alternator a nisam nasao za nju pa sam stavio kadetov i posle mesec dana auto je poceo prekidati nabavio sam sad njezin ali ga jos nisam stavio.
              • GTX
                • 13.09.2008
                • 422
                • Subotica
                • Nexia 1.5 16v
                Mogao si da popravis i taj stari umesto stavljanja Kadetovog.Ja sam pre par nedelja menjao lezajeve i kolektorski deo.Mislim da je njen 65A ako se dobro secam.
                • radovarasotod
                  • 27.03.2010
                  • 5
                  Uservisu mi trazili 100 evra da mi urade moj alternator a polovan sam uzeo za 50, mozes li mi reci koje svecice idu za nju koja im je sifra da mogu da ih zameni i da stavim alternator pa da vidim. na nekom forumu engleskom sam nasao da se moze resetovati komp u nexie neznam nesta kao skidanjem kleme ali nisam ga uopste razumeo tacno a i ko zna sta je to i koliko je pouzdano.
                  • GTX
                    • 13.09.2008
                    • 422
                    • Subotica
                    • Nexia 1.5 16v
                    Skines klemu sa akumulatora na 5 minuta.Svecice NGK BKR6E-11 mada moja ide trenutno sa GM,ali ne znam oznaku...
