dijagnostika na Opel Astri
  • vuletj
    • 24.06.2005
    • 16
    • Ada,Vojvodina
    Promenuli motor 94'1,6i 8V za 16v 98" kao i celu elektroniku OSIM jednog
    a to je Tabla osiguraca na koji se nalazi stari utikac iz 94" od 10 pin pa su dodali pored njega nov utikac od 16 pin.
    Na njemu je na 6 pinu prikljucena braonzuta i na 12 pinu braon bela zica
    koja ide do F11 i B9 utikaca na ECU.
    Trep mode spajanjem 6 pina sa 5.ili 4 pina dobio sam gresku 1231.
    Medjutim na dve vrste dijagnost.aparata sam probao ovaj kod naci pa da
    ga obrisemo ali na oba pise da nema kontakta sa kompjuterom.
    Moze li mi neko pomoci i napisati dali pored crvene i braon ( + i massa)idu
    samo ove dve zice na Ecu (braozuta i braobela) i na kom pinu su na
    utikacu na tabli osiguraca i dali one vode do ecu-a na F11 i B9.
    Pomozite jer kompjuterom nemogu da izvrsim dijagnostiku,niti da obrisem.
    Kod je za reley pumpe benz. ili kabel,ali auto ide odlicno.
    Hvala.
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Astra
    Ako imaš 16 pin šteker ,K linija ti ide sa pina broj 7...koji program koristiš za
    rad?
    Ako je u pitanju Visa,radi ova kola odlično...
    Pozdrav!
    BP
    • vuletj
      • 24.06.2005
      • 16
      • Ada,Vojvodina
      Astra,Prikljucak na ACU
      Ok Boco.
      Evo da ispravim.Nadjena je braonbela zica iz ECU i ona nije bila spojena,
      a nakon toga sam uradio dijagnostiku i izbrisano je 7 zapacenih gresaka,ali
      jedna je ostala i to P0412.Pise da je to AIR CONTROL SOLENOID.
      Dali imas ili ima neko sliku AIR CONTROL SOLENOIDA jer su mi pokazali koja je u motoru ali prema unutra stoji leva cevcica odsecena sa kuglicom na kraju zatvorena.
      Ako mi neko posalje sliku,mogao bih da proverim gde idu ostale cevi i ova dali ovako treba da stoji.
      Hvala na odgovoru.Pozdrav od Jovice,Ada
