Problem sa autom je taj da kad se doda gas do 1500 obrtaja i stane on nastavi sam da se povecava do 5000. kad se naglo doda pun gas i pusti papucica on ode ne vrati odmah nego ostane izvesno vreme na 2000 pa se vrati na 900 na normalu.Kod motora je AUR.Na dijagnostici je prijavio greske:1655,16935,17531,17658.ima ugradjen TNG.Odakle da pocnem,ima li neko ko je imao vec ovakav problem
seat ibica 1.6.sam daje gas
Re: seat ibica 1.6.sam daje gas
neznam u cemu je problem.Ja sam lepo zamolio da mi neko odgovori ako je vec imao ovakav problem,nikog nisam uvredio niti mi je to bila namera.Osnovne podatke sam naveo,kod motora,godina,pa ako neko hoce da pomogne onda hvala a ako nece nema veze,ja sam samo hteo da prodiskutujem s nekim ko ima vece iskostvo.Comment
Pravila foruma
Svako pitanje koje traži rešenje problema, a koje ne sadrži u naslovu teme: model auta, godinu proizvodnje,tip ubrizgavanja (SPI, MPI) zapreminu, snagu motora, biće obrisano bez opomene. U poruci napisati kratak i sažet problem.deutsche gemacht-gut gemacht...Comment
