citroen xsara picasso 1,8-16v 2000.g
  • boki b
    • 18.09.2009
    • 1
    ćao svima
    imam veliki problem sa picassom 1,8.16 v iz 2000. g
    auto imam već 4 godine i do pre 6 meseci bilo je sve ok,problemi su nastali proletos
    auto je dobro palio na pola ključa ali dok se ne zagreje jednostavno neće da primi gas , guši se i davi oseća se benzin iz auspuha . a kad se zagreje imam osećaj da radi na tri cilindra.
    bio sam kod dosta majstora neću da im pominjem imena i naslušao sam se raznih gluposti. u međumremenu sa promenio lambda sondu . dva dana je sve bilo ok aposle opet po starom.
    Promenio sam blok bobinu ,ista stvar . benzinsku pumpu.senzor temperature na usisnoj grani i nešto malo crno veličine zippo upaljača,na usisnoj grani, provrio kompresiju ( jako dobra ) čisti dizne u dva navrata, kompletan auspuh
    sa pletenicom a o svećicama i filterima za vazduh i gorivo da ne i govorim.
    sad je priča ovakva prvo paljenje jutarnje je super svako posle ,dugo traje i dalje auto trza i neprima gas što je topliji sve gore i gore , a tek sad mi se upalila ona žuta lampica skroz sa desne strane .
    boki b
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: citroen xsara picasso 1,8-16v 2000.g
    Ispitajte regulator pritiska,verovatno da je malo procurela membrana.....postavi kodove koji su bili zabelezeni i ako mozes skini jednu svecicu i slikaj je pa postavi da mi ne bi nagadjali kakvo je sagorevanje.
    Poslednji nek ugasi svetlo
