clio II 1.4 16V problem sa elektronikom
  • vlada_skorp
    • 11.08.2009
    • 20
    • srbija
    Re: clio II 1.4 16V problem sa elektronikom
    iz Trstenika sam.moj majstor je pogubljen slucaj,dva dana ne pamti moj problem ali jedini pouzdaniji servis mi je u jagodini. sta cu dobiti sa odlaskom tamo? nije mi kvar konstan-stalni, tri dana vozim bez problema pa mi se javi greska tako da i u ovlascenom(nazovi) servisu ne mogu da utvrdim da li je kvar otklonjen! naj radije bih popricao sa nekim majstorom posto je ovako tesko da objasnim svoj probl. najveca cena je cena zivaca koje trenutno gubim :-))) pozzzz
    • vlada_skorp
      • 11.08.2009
      • 20
      • srbija
      jel moze taj potenciometar odnosno klapna da se skine i ocisti, da li se desavalo da je prljavstina uzrok kvara! da li sa probam da nadjem polovni deo, koliko je to pametno? dali je isti od 1.4 i 1.6 motora?
      • ivanmikaric
        • 28.08.2009
        • 18
        • Ivanjica
        Ja sam promenio klapnu, ali nisam rešio problem.
        Moja je za 1.4 16V, aluminijusmka, mogu da ti pošaljem staru (kao neispravnu) ako ti šta znači? (pošto kvar nije rešen, možda uopšte nije problem bio u klapni? )
        Kapnu su mi pre izmene skidali i čistili, ali nije bilo promene. Znači - može da se skida i čisti. Probaj.
        • vlada_skorp
          • 11.08.2009
          • 20
          • srbija
          kako je tebi na dijagnostici ocitao gresku ,kao klapna gasa ili potenciometar klapne gasa?
          • TECA
            • 14.10.2007
            • 2355
            • Oz
            Nije dovoljno ocitati kodove gresaka samo sa motornog racunara,za ozbiljniju dijagnostiku trebaju kodovi gresaka sa svih modula!Cak ni tada,ponekad, to nije dovoljno za uspesno otklanjanje kvara...
            • vlada_skorp
              • 11.08.2009
              • 20
              • srbija
              ja popizdeo i uzeo sam i rasturio klapnu na usisnoj grani. ocistio od garezi i otvotio onaj deo sa step motorom, na otpornoj traci je bilo masnoce i kao prasina grafita.kada sam vratio sve motor mi raodi na oko 900 obrtaja, jel bi mu sad trebalo neko stelovanje ili sam nesto zajebao?
              • Gavra
                • 06.03.2008
                • 2031
                Nisi trebao da otvaras taj deo sa motorom......klapna kada se cisti pere se samo onaj mehanicki deo leptira jer se tu najcesce skupi garezi i onda ECU nema pravilnu informaciju o polozaju klapne.
                Ler gas bi trebao da ti bude 750rpm ako je sve ispravno,proveri da li si vratio i sva creva na usisnu granu mozda i tu vuce malo fals vazduha....
                Poslednji nek ugasi svetlo
                • sale 84
                  • 04.03.2010
                  • 2
                  • pancevo
                  evo jos jednog slucaja megan 1.4 16v. Isti simptomi kao i kod vas svih.Bio sam u servisu i rekli su mi, da mi je zviznuo regulator gasa.To je valjda ona kutija gde ulazi sajla gasa?sta da radim,ona kosta 127e?da li da rizikujem
                  • ivanmikaric
                    • 28.08.2009
                    • 18
                    • Ivanjica
                    Pošto sam promenio klapnu problem se i dalje javljao ali sve ređe, da bi na kraju prestao da se javlja Sad auto radi uglavnom kako treba. U mom slučaju je možda stvarno bio problem u klapni, mada i dalje nisam siguran...
                    Ja sve nešto mislim, ovako laički, da bi neko ko zna da koristi dijagnostiku trebalo da zna i da precizno locira kvar?
                    Malo sam zavirivao na displej računara kad rade dijagnostiku i ova "naša" greška je predstavljena kao greška na sprezi klapna-senzor gasa-i_još_nešto (ne sećam se šta), a ne znam kako se koji majstor opredeli šta zaista nije u redu...
                    • gogi11
                      • 26.10.2009
                      • 790
                      • Sever Srbije - Novi Sad
                      I ja sam slican problem imao na laguni 1,8 16v i jos uvek se desi ponekada da se javi tacnije samo 2 puta se desilo : Pocne da auto turira sam od sebe i tako sve dok ga ne ugasim , turira na obrtajima od 2 do 2,5 hiljada obrtaja. Ugasim auto i upalim radi normalno pa posle odredjene kilometraze opet , nema pravima mogu da predjem i 1 km pa da se desi a nekada predjem i 30 km pa se desi.
                      Otisao sam kod mog majstora i on mi je ocisti tu klapnu i nisam mesecima imao problema . No pre nekih 2 nedelje ponovo i to kada sam usao u neku guzvu auto pocne da turira sam od sebe a upali se lampica ta kao spirala !! Kompjuter javlja gresku na ubrizgavanju. Majstor mi opet ocisti klapnu obrise greske ali mi kaze da je kompjuter na dijagnostici javio neki problem na vodu 1 i 2 a to je set kablova koji se pruzaju od kompjutera do indzeksn sistema tj te cuvene "klapne" koja regulise protok vazduha ali ima i tu neke elektronike tj neki potenciometar koji ste pominjali. Rece mi ukoliko se ponovo desi problem da ce mi sve u kompletu "raspakovati" i detaljno pogledati kablove koji su sumnjivi tj koje je kompjuter na dijagnostici prijavio kao sumnjive
                      Inace lagunu i vozim na plin ali se prvi put problem desio kada nisam imao ugradjen plin tako da nema potrebe ovakav problem povezivati sa plinom !!!
                      Evo vozim 2 nedelje i nema problema ide super!!
                      Inace nije bas sve jedno kada vam auto turira na obrtajima koje sam naveo i pri tome ste recimo u 2 ili 3 brzini , ume da povuce doobro
                      Da napomenem da je predhodni vlasnik vec menjao neki senzor na papucici gasa i da je kostao strahoviti skupo , imam i racun ali sada ne znam tacno koliki je.
                      • sale 84
                        • 04.03.2010
                        • 2
                        • pancevo
                        megan 1.4 16v.da li se nekom posle odlaska u servis u slucaju sa klapnom,desilo da se upali i konstantno svetli lampica koja se nalazi u satu obrtaja,neki kazu da je to lampica-check engine-.Sad mi se redje pali spiralna lampca,ali mi ta check engine non stop svetli.Da li neko zna zasto je to tako?
                        • MirkoDamnjanovic
                          • 26.09.2008
                          • 291
                          • Srbija
                          • Cetvorotockas
                          Gledam i ne verujem sta pisete, Renault 21 2,0 TXi identican problem bez opisanog light show-a
                          Mozda vam pomogne nacin na koji sam ja utvrdio da je do motor ler gasa.
                          1. zagrejao motor
                          2. ugasio auto
                          3. iscupao kabal koji napaja motor ler gasa (tako da on ne radi) i ponovo upalio motor
                          Broj obrataj je bio savrseno miran. E sad ne znam kako je kod vas i da li cete moci ovo ali morao sam da pojacam ler gas sto je prilicno jednostavno na ovom modelu. Mozete da ga na papucici gasa drzite na odredjenom broju obrataja i vidite da li ce da turira.
                          • gags
                            • 12.06.2010
                            • 2
                            • nis
                            Pozdrav svima. Imam i ja isti problem sa cliom i sa regulatorom gasa. Simtomi potpuno isti. Ima li kog da je resio problem do sada ?
                            • ivanmikaric
                              • 28.08.2009
                              • 18
                              • Ivanjica
                              Meni se od marta desilo još jednom, tako da ne mogu da kažem da sam sasvim rešio problem, ali je mnogo bolje.
                              Mislim da treba da nađeš nekog (dobrog) majstora koji će biti voljan da ti preciznije locira kvar (pošto očito ima veze sa smešom, koju opet pravi računar, a u to su uključene mnoge komponente kao pomenuti računar, zatim klapna, senzor gasa, lambda sonda (i druga lambda sonda), katalizator, kablovi i konektori za struju...
                              • gags
                                • 12.06.2010
                                • 2
                                • nis
                                Hvala na odgovoru. Trenutno trazim regulator gasa sa plasticnim kucistem jer mi je par servisera reklo da je 99 posto to u pitanju. Kad budem probao javicu se s novostima.
