Pasat 1.9tdi PD '00god. ABS
  • nenandi
    • 14.03.2009
    • 29
    • Vr.banja
    Auto doteran da se dopuni klima, klima dopunjena zamenjen osigurac klime, zamenjen ventilator hladnjaka klime, klima radila, kroz par dana ponovo izgoreo osigurac klime, zamenjen ali tom prilikom izgoreo je kabal u instalaciji (braon-crvene, crno-plava boje) od instrumen table do presostata, kabal zamenjen.
    Problem: Na instrument tabli upaljena lampa za ABS, Airbag, ESP.
    Dijagnostika prijavljuje: Brake elektronic: "Senzor ugla volana", "Control unit incorect coded", "Data bus sporadic powertrain missing mesage from ABS ECU"
    Instrument tabla ne prikazuje nivo goriva i temperaturu motora, na testu rade pokazivaci i mogu da izmerim temperaturu motora.
    Probano kodiranje modula, (Launch i KTS550) ne prihvata
    Molim za pomoc!!!!
    Hvala!!!
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: Pasat 1.9tdi PD '00god. ABS
    Ako ti je goreo kabl u instalaciji imas tu ozbiljniji problem od lampice ABS-a,prvo nadji UZROK da ne bi radio vise puta istu stvar. I pojasni jel dosao zato sto klima nije radila ili je sam hteo samo da je dopuni?
    Ocigledno imas dobar kratak spoj samo ga treba naci.
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • nenandi
      • 14.03.2009
      • 29
      • Vr.banja
      Klima nije radila, bio izgoreo osigurac i nije radio ventilator klime na hladnjaku napred, kabal od presostata je dodirivao masu, kabal je zamenjen i stavljen novi osigurac (skidana je cela instrument tabla sa volanom). Sada klima radi ali auto prijavljuje navedene greske.
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        Jeste radili bilo sta sem skidanja table?Ako niste nema potrebe da je kodiras,da li ste skidali dole i senzor ugla volana?Ako jeste moras da uradis kalibraciju pa tek onda da proveris kodove.
        I sta znaci nije hteo da prihvati kodiranje?Nisi imao pristup ili nisi mogao da sacuvas nove vrednosti?
        • nenandi
          • 14.03.2009
          • 29
          • Vr.banja
          Nista nije drugo radjeno sem zamene kabla, volan je skidan i senzor ugla volana, ne mogu da kalibriram senzor g85 na nove vrednost kaze kontrolna jedinica nije kodirana, prilikom kodiranja (mogu da udjem) nece da prihvati nove vrednosti, pokusano i sa kts isti problem.
