Centrala Air Bag Alfa 156 20 TS 99
  • gaston
    • 24.03.2005
    • 324
    • N BG - Batajnica
    Imao sam udes sa alfom 156 20 TS , i jastuci su se aktivirali kako i piro pojasevi , nabavio sam pakovanja za vozaca , suvozaca i pojaseve od 156 istog godista 1999 ali od 2.5 V6 koji je imao i jastuke u sedistima kako i centralu , e sad receno mi je da moram i centralu da promenim , za senzore na vrhu stubova niko ne govori , da li je dovoljno da samo glavni konektor u centralu ubodem i naravno zamenim ispaljenu opremu , eventualno odem na dijagnostiku da se sve proveri - upari , ili je potrebno - dovoljno da sve samo zamenim , pa mozda i bez zamene centrale ?
    27.5 god za djevrekom auta snova :
    Djulieta 1750, Junior GT 2.0, sud 1.3 , sprint 1.5 QV , sud 1.5 QV , 33 1.3 IE , 75 2.0 TD , 33 1.7 , 164 2.0 ts , ALFA SUD 1.3 , 164- 2.0 TS +156 2.0 ?KW ...za dalje ??????????
    NIJE BITNO DA LI JE DO KOLENA ILI ZEMLJE .. VAZNO JE DA JE DO PUPKA
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: Centrala Air Bag Alfa 156 20 TS 99
    Centrala moze da se popravi,ostalo moras da kupis.Nakon popravke potrebno je samo da se ubode konektor i sve ce raditi(ako su ispravne komponente koje si polovne kupio).
    Crash senzore ne mozes ispitati bez ispravne centrale tako da moras prvo nju da sredis pa tek onda da vidis da li treba jos nesto da se kupuje.
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • gaston
      • 24.03.2005
      • 324
      • N BG - Batajnica
      Originalno postavljeno od Gavra
      Hvala na odgovoru , komponente nisam kupio , skinuo sa ispravnog auta ( koji sam doduse kupio ), e sada da li centrala ima neki mehanicki deo koji blokira ili da ne cackam nego prikacim ovu od V6 , prilicno sam se bavio automatikom , servisirao mobilne a radim i u institutu koji se bavi racunarima i mikrotalasima , ako ima sta da se menja a moze da se nabavi ili samo prepodesi , nisam hteo novu da otvaram a stara je sa autom kod limara .
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        Originalno postavljeno od gaston
        Ne mozes sam da ga popravis,jer je potrebno vratiti ga na fabricko stanje.Ako bilo gde pogresis to znaci da se mogu otvoriti bez potrebe ili da se ne otvore kad je potrebno.....nije sala.
        • gaston
          • 24.03.2005
          • 324
          • N BG - Batajnica
          Nadam se da necu pogresiti ako stavim ispravan , i ako je od drugog modela motora ? a i bilo bi naj jednostavnije , koliko sam skapirao u pitanju je softver ?
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            AirBag ne zanima koji je motor pod haubom.Najsigurnije ti je da uporedis brojeve sa starog sa novim koji mislis da stavis.
            i naravno da pazis da je montiran ispravno(strelica ide napred),ne pretezi ga i opet ces morati na dijagnostiku da se proveri da li je sve u redu...
            • gaston
              • 24.03.2005
              • 324
              • N BG - Batajnica
              OK , hvala tako cu i da uradim .
              • gaston
                • 24.03.2005
                • 324
                • N BG - Batajnica
                Evo dodje vreme za finisiranje , tj , sklapanje u kabini , e sada da li ima neka caka prilikom spajanja air bega i piro pojaseva sem da je iskopcan akumulator , znaci kaci se u volanu , suvozacki se menja , i naravno pojasevi , kada sve povezem na kraju pretpostavljam ubadam konektor u centralu ( ispravnu ne aktiviranu ) stavljam aku i dam kontakt , kakva su iskustva da li sam nesto preskocio , zamenjena su i sedista posto u suvozackom senzor za putnika nije odreagovao , tj ispalio jastuk i ako niko nije sedeo i napravio jos vecu stetu lupanjem soferke , kabl proveren uredno bio spojen .Da li da idem na dijagnostiku u svakom slucaju ? ili samo ako upali lampicu ?
