Povećana potrošnja na B6 AVB 74kw i lampica za pojas na GOLF
  • nina996
    • 20.03.2009
    • 324
    • leskovac
    Re: Povećana potrošnja na B6 AVB 74kw i lampica za pojas na GOLF
    sto uopste trazis pomoc ako ne verujes.po pitanju vag coma Gavra ti je No 1.ispostuj coveka ako od njega trazis pomoc-ovo ti je prijateljski savet
    Pirke
    • WAGEN
      • 10.07.2009
      • 27
      • Kikinda
      Pa nov sam na ovom forumu a i nije me baš oberučke primio tako da sam oprezan jer me je ispreskako za par min .Naravno niko nije savršen i niko se nije rodio naučen a ako neko ozbiljno moli za pomoć to nije razlog da mu se ismevaju
      • TECA
        • 14.10.2007
        • 2355
        • Oz
        Jel postoji neka pomoć bez davanja broja ???????
        Niko tebe ne ismeva,mnogi hoce pomoci i uputiti te na pravi put.
        A kako bi bilo da jos jednom pogledas te dizne i da nam precizno kazes rezultate?
        • WAGEN
          • 10.07.2009
          • 27
          • Kikinda
          OK sutra cu da zapišem svaku ponaosob koliko pokazuje.A da ih merim u leru ili vožnji ????????
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            Originalno postavljeno od nina996
            BROJ 1 za VCDS=VAG-COM je clan foruma Dr Boca i zvanicni zastupnik za nas region.
            Poslednji nek ugasi svetlo
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              Kakve veze ima da li je original ili kopija kad oba rade posao osim sto original ima softverski update a kinez mora na "remap" . Drugo, u expert mode ne moze da udje bez PIN code tj nikakve adaptacije i promene ne moze da uradi.
              @WAGEN: Gavra se to malo sali a i u pravu je posto pises malo s'brda-s'dola. Lepo te pitao sta ti je ovo 2000 i 2250 a ti opet nastavljas sa brojkama a ne kazes sta one znace. Ima ovde ljudi koji ne razumeju terminologiju koju koristis a voleli bi da nesto procitaju i nauce.
              • nina996
                • 20.03.2009
                • 324
                • leskovac
                Izvini Gavro setio sam se ali dal ti smeta,ja te cenim za strucnjaka po pitanju dijagnostike a ti kako zelis.Pozdrav
                Pirke
                • WAGEN
                  • 10.07.2009
                  • 27
                  • Kikinda
                  Izmerih danas vrednosti sa dizni mislim da je to ovo :
                  Grupa 013 : IDLE SPEED SMOOTH RUNNING
                  1Cilindar -0.47 mg/str
                  2Cilindar -0.12 mg/str
                  3Cilindar 0.07 mg/str
                  4Cilindar 0.42 mg/str
                  Kako vam ovo izgleda i dal je to to što ste trazili jer to je količina brizganja po svakoj dizni u leru ????
                  Gledao sam dalje malo preciznije po ostalim grupama i nadjem :
                  Grupa 015 : I ispod trećeg polja piše FUEL CONSUMPTION, što pred postavljam da je potrošnja,i na leru mi piše :
                  0.4 l/h
                  Što mi izgleda da označava trenutnu potrošnju a kad mu dam gas ona raste proporcionalno .Stim što dok radi na leru tu mi pokazuje 0.4l/h a na bordu 0.7l/h naravno što se nepodudara ako bi ta dva parametra trebala da su ista što predpostavljam.
                  Dajte neke ideje ovde sam se baš zaglavio.
                  • TECA
                    • 14.10.2007
                    • 2355
                    • Oz
                    Iz dosadasnjih podataka moze se zakljuciti da je auto ispravan.Mozda pritisak turbine podbaciva sa ocekivanim vrednostima,ali sta je tu je,mozda malo zacepljenja u auspuhu.E sad to sto bord pokaziva,ne bih vise uzimao u obzir.Neka vozi neko vreme i prati prosecnu potrosnju.Sa tvoje strane si dosta ucinio za njega,a on ako trazi dlaku,neka ide dalje.
                    • WAGEN
                      • 10.07.2009
                      • 27
                      • Kikinda
                      Dogovorio sam se sa ljudima kod Žeravice u BOSCH servisu da iduće nedelje oteram auto da izmerimo stvarnu potrošnju jer imaju taj aparat pa onda ću biti skroz na čistom da je sve ok , ali bih volio naći uzročnik ovog problema jer imam još jedan A4 2004 avf 136 ks sa sličnom situacijom.Kod njega ne pokazuje uopšte potrošnju na leru, samo zadnju potrošnju u vožnji i bude negde kako kad 5.5l/100km a ne u l/h.Zato me sve to interesuje, koji su senzori ili davači koji daju podatke na bord ili kompjuter ????
                        malo po googleTu pa se dobiju neke ideje
                        RE: Audi A4 1.9 TDI PD 74kW fuel consumption problem
                        There's not much else that it can be on that type of engine. Fuel flow is regulated by the pump and injectors via info from the ECU which calls for x amount of injection based on MAF info and DBW input. My guess is if injectors are stock and pump is working properly than info on the air flow must be incorrect to the ECU. Problem is that you bought an unknown engine with an unknown history. Always much harder trying to sort out somebody else's problems. Check to make sure they didn't rig a pot/resistor to the wiring harness on the fuel pump. Sometimes people will do that to trick the car into raising the fueling to increase power.
                        DBW je : drive-by-wire .
                        e sad to je chisto informacija,za razmishlanje .. mozda je sve ispravnoa na kolima a Board kompjuter zeza ,
                        ako ti izmere manju potrosnju nego sto board prikazuje..onda Board nevalja ili konekcija izmedju ECU i Board..
                        chisto logichki nagadjam
                        • MN026
                          • 18.01.2009
                          • 348
                          • SMEDEREVO
                          dzabe ces ici kod zeravice jer on ima kts kojim ce te iste podatke da iscita koje si i ti citao a taj vag-com koji ti imas bilo da je original ili klon je jaci od kts-a i boji.on jedino moze da vadi sve dizne i jednu po jednu na test aparatu za PD da ispituje pod pritiskom od 300-1000bara u 5 razlicitih sekvenci ali po oivome sto si ti napisao iz grupe 13 to je ok.merodavne su ti vrednosti iz motornog ecm-a.desava se da tabla ili can komunikacija pobrljave zbog pomeranja km pa tada na displeju nemas tacne informacije.u toj godini tabla ima vezu sa mot. ecm-om preko can modula pa zato prvo treba ponovo prekodirati tablu a mozda i can.to nije posao za tebe po ovome sto si napisao pa zato potrzi pomoc nekog iskusnijeg kolege koji ce ti to i pikazati i uraditi.nemoze sve preko neta da se uradi i nauci---ovo je prijateljski savet
                          • Gumetina
                            • 12.12.2004
                            • 1082
                            Da li je moguce da je taj auto bio chipovan, te da je prilikom resavanja turba i kojecega, neko uradio update softvera i pregazio chip ?
                            jeste da je ranije zakucavao 2550mbar jerbo toliko meri sam map, a sad tera do 2000mbar sto je std mapa, bez tuninga....
                            meni zapelo za oko, posto vidim da je sve ostalo ispravno
                            • MN026
                              • 18.01.2009
                              • 348
                              • SMEDEREVO
                              ma jok ,taj motor ima predvidjeni apsolutni pritisak 1950mbara ali usled zaglavljivanja promenljive geometrije nemoze dovoljno brzo aktuator turbine i geometrija da izvrse korekciju zato je i cistio turbinu.to je boza kvar.a da je cipovan-tjuniran sa vag-komom to lako moze da utvrdi kroz uporedne parametre i za turbo i za gorivo.jedan od cestih takvih da kazem posledioca je i stavljamje kineskih protokomera koji dozvoljavaju povecano punjenje gorivom jer prebacuju dozvoljene fabricke podatke za vw grupaciju koji kazu da protokomer nesme da da veci podatak od 850mg po ciklusu .kinezi to bazdare-kalibrisu uvek preko 850 do 1050.zato auti sa takvim maf-om malo bolje znaju da povuku,malo vise trose i malo vise dime pri punom gasu jer tada turbo i dal;je salje istu kolicinu vazduha.u ovom slucaju najverovatnije treba tabala da se kodira i kalibrise a takve mogucnosti ima taj vag-com samo treba da zna a on to nezna.medvedja usluga je da ga navodi neko nato na ovaj nacin.
                              • Gavra
                                • 06.03.2008
                                • 2031
                                Originalno postavljeno od MN026
