Peugeot 306, 1.6, 72 kw, 2000god. Slab signal sa lambde
  • mance
    • 24.07.2006
    • 185
    Peugeot 306, 1.6, 72 kw, 2000god i ima ugradjen sequent plin. Obrtaji vrlo malo variraju na leru i oseti se da malo trese auto, doduse i donji nosac motora mi je pri kraju. Ima knedlu na odprilike 2 000 obrtaja i to se malo vise oseti na plinu nego na benzinu. Stara lambda sonda (bosch) je isto imala slab signal pa sam je zamenio sa ngk univerzalnom, posle zamene sam je premerio unimerom i imala je opseg od 0.1 do1.1. E sad dva-tri meseca posle zamene mi na dijagnostici prijavljuje da je slab signal lambda sonde od 0.25 do 0.45. U cemu moze da bude problem? Dal je i ova sonda riknula?
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: Peugeot 306, 1.6, 72 kw, 2000god. Slab signal sa lambde
    Smesa nije dobra,mora se pratiti sonda na benzinu kako radi.Ako je sve ok onda samo poseti servis koji je ugradio gas da uradi servis i po potrebi presteluje.
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • mance
      • 24.07.2006
      • 185
      Na benzinu mi je izbacio tu gresku da je signal slab. Jel moze to da bude do filtera goriva (benzina)? Ili...
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        Idi u servis,da provere dizne i regulator pritiska.
