Peugeot 406 2.0 benz,100kW,2002 god,magneti mareli
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: Peugeot 406 2.0 benz,100kW,2002 god,magneti mareli
    Originalno postavljeno od gabricn
    prethodni vlasnik je udario auto i samim tim iskrivio stampanu plocu.
    Da li je moguce da se iskrivi stampana ploca (koja je inace fleksibilna) a da kuciste ostane netaknuto?
    Tacan kvar koji se desio u samom ECU je........?
    Labav kontakt,neispravan driver,losa masa,naduvan elektrolit itd.... to su stvari koje se moraju znati da bi se znalo da li je kvar u ECU i da li se moze popraviti. Daj boze da je nasao sta je i da si ti zaboravio da preneses,mada mislim da ce tema malo duze biti aktivna.........
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • gabricn
      • 07.11.2008
      • 26
      • Subotica
      Nasao je sta je,jbg nesto sa ECU-om,moze da se popravi ali on bas nebi da dira posto je stampana ploca iz 4 sloja pa se boji da nesto ne s****.Tj. on bi probao da popravi ali ja sam rekao da proba da nadje polovan
      • uglavnom.bezopasni
        - 42 -
        • 03.02.2005
        • 2235
        • Citroen
        Sa pravim alatom sve može, treba malo stpljenja (za neke zalivene stvari nam treba 2 dana i 20 onih malih brusnih kamenčića da ih otvorimo), alata (koristi se 5-6 vrsta "lemilica" što za obično, što za smd lemljenje), i delova, za neke jako specifične se čeka da dođu iz uvoza, ostale imamo odmah...
        btw 4 sloja nije ništa posebno, osim ako nije izgorela štampa jako pa je treba rekonstruisati...
        pošalji mi na pp koji majstor, ako je iz ns to će na kraju završiti kod mene u firmi ako se bude popravljalo...
        11.04. 0:12 #2
        • gabricn
          • 07.11.2008
          • 26
          • Subotica
          resio sam problem gasenja auta,bio je problem u racunaru,majstor je tamo nesto lemio i uglavnom sad se ne gasi,sad se pojavio drugi problem a to je da ga treba duze verglati da bi upalio
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            Originalno postavljeno od Gavra
            Hoces reci da je "premestio" kvar?
            • gabricn
              • 07.11.2008
              • 26
              • Subotica
              pa recimo da se moze i tako reci
              • sabacdarko
                • 27.01.2010
                • 10
                • sabac
                ja sam resio problem neravnomernog ler gasa na pezou 307 2.o benz-gas u pitanju su bile svecice ,ultrazvucno ciscenje dizni ,naravno kompletna dijagnostika,ubacivanje novog softera koi je bio ostecen zbog sonde koja je nepravilno radila, sve je kostalo 10000din u ovlascenom servisu
                • facom
                  • 25.01.2009
                  • 2
                  • Kragujevac
                  Jel to magneti marelli iaw 48p2.31, ako je on zna dosta da zadaje problema, konkretno u mom slucaju ne obradjuje dobro signal sa ect pa ujutru tesko pali trokira ne prima gas i snima kod p0170 jer kad je hladan pokazuje da ima 90 stepeni.Probao sam zamenom senzora proveru instalacije iflesovanjem ecu ali je trajalo je svega deset dana tako da mora da zamenim ecu, doduse nasao sam polovan samo moram da ga predekodiram i da ga zamenim, ali plasim se da to nije trajno resenje jer ima dosta istih slucajeva i da je to nazovemo fabricka greska ovog racunara
                  • nnad
                    • 16.01.2008
                    • 171
                    • pancevo
                    zanimljivo, kod mene je komp sagem i isto radi na jutarnjem paljenju samo posle par dodavanja gasa prihvati sauh i normalno ga drzi. a zimi na pravom minusu pali kao mina. veći je problem sad leti ujutru.
                    • Nemanja Mandic
                      • 19.04.2012
                      • 1
                      • Sivac
                      Odg: Re: Peugeot 406 2.0 benz,100kW,2002 god,magneti mareli
                      Gavro dali si jos tu vidim da se razumes dobro oko Peugeot auta pa bi ti postavio par pitanja !? Imam Peugeot 206 2.0 100kw imam problem sa "bobinom" uvek kad mi se pregreje auto i skrecem u neku ulicu on se gasi ili pocinje da se gusi menjao sam bobinu presao ni 6000km 7 meseci stara i kaze mi elektricar da opet bobina ne valja sta znas o ovome ? hvala unapred
