Senzor brzine vozila - moze li praviti problem?
  • kilson
    • 3216
    • NoviBGD
    • AR 75 GT
    Na automobilu Alfa Romeo 164 (3.0 24v) nalazi se ECU Bosch Motronic M1.7, ECU Code: 0.261.200.663. Na mestu pina br. 73 stize informacija koju salje senzor brzine vozila. Automobil nema cruise control ni automatski menjac, a obzirom da je motor prebacen u drugi model vozila - nemam opciju tacnog fabrickog povezivanja na trazeni signal. Dakle ECU je ostavljen prakticno bez informacije.
    Pitanje:
    Da li odsustvo signala na ovom pin-u moze uticati na performanse samog motora?
    Ukoliko je odgovor da; u kom obliku bi trebao biti poslat signal i sa kojim karakteristikama?
    Hvala unapred & pozdrav!
  • ale944
    • 20.03.2006
    • 1457
    Re: Senzor brzine vozila - moze li praviti problem?
    nece ti raditi kilometraza, bord, logicno....ono potrosnja, prosek itd...
    moguce da ce ostalo raditi kako treba, probaj
    • kilson
      • 3216
      • NoviBGD
      • AR 75 GT
      Radi on, ali me zanima da li gubim nesto i koliko sto se tice snage.
      • MN026
        • 18.01.2009
        • 348
        • SMEDEREVO
        senzor brzine vozila VSP moze uticati na brzinu i ubrzanje vozila ali ne kod svih vozila ili preciznije ne kod svih motornih sistema.karakteristican primer-opelov motor 20 dtl-dth gde se brzina vozila uzima kao jedan od podataka opterecenja motora ibez njega nema pravilnog ubrzanja i krajne brzine. nije ALFA ali je primer
        • ale944
          • 20.03.2006
          • 1457
          jbt, ako ti ne znas da ocenis da'l alfin motor ide kako treba il ne oda jbg )))))))))
          • kilson
            • 3216
            • NoviBGD
            • AR 75 GT
            Paaa, specifican je menjac (duzi je skoro 25% od std) i specifican je usis (krace cevke, manja zapremina plenuma) te se ne moze olako proceniti kako bi trebao ici. Jbg
            Ipak bih mu doveo signal do ecu-a, imam i gde da ga hvatam, ali ne znam u kojoj formi treba biti isporucen.
            • Gumetina
              • 12.12.2004
              • 1082
              Vidim trazis misljenje i sa druge strane pa se necu meshati, btw:
              najlakse ce biti da nadjemo ispravnu 164-ku v6 24v i na istu nakacimo osciloskop
              po shemama nista ne moze da se zna jer signal ide "sa sata" a ne "sa davaca" pa moze biti problematicno kao npr kod saab-a
              Sto se primera za Opel tice, svaka cast, vecina delco sistema na benzinskim opelima (starijim a verovatno i novijim) pati od simptoma, "nece da vuce" kad se izgubi doticni signal
              • kilson
                • 3216
                • NoviBGD
                • AR 75 GT
                Ma pusti sheme, mozda nekome od nasih dijagnosticara padne pod ruke pa snjimi signal (dok se ti duris sto pitam druge).
                • slavko_bgd
                  • 24.03.2009
                  • 771
                  • Batajnica
                  • Stilo 1.6 16V MW
                  VSS(Vehicle Speed Sensor) na tvom automobilu ne može praviti nikakav problem u smislu pada snage, odn. performansi.
                  Namena ovog senzora je da prepozna da li vozilo miruje ili je u pokretu i na osnovu toga aktivira/deaktivira neke strategije vezane za motor ili automatski menjač . Koristi se naravno i za dobijanje signala brzine vozila i merenje pređenog puta(digitalne instrument table,info displeji i slično). Po konstrukciji, identičan je senzoru radilice. Frekvencija signala raste sa porastom brzine vozila ali to je ovde i sada nebitno. Ako možeš da nađeš neku stariju verziju programa WORKSHOP, ima odlično objašnjenje sa primerima za sve moguće senzore i aktuatore na motorima.
                  • ciklon
                    • 11.08.2008
                    • 362
                    Imam sličan problem, koji do sada nisam uspeo da rešim a mislim da ima veze sa dotičnim senzorom.Elem, u pitanju je Calibra c20xe motor ( dis modul ) sa bord kompjuterom koji više ne proračunava tj., ne beleži prosečnu potrošnju dok trenutnu očitava.
                    Takođe ne prebacuje trenutnu potrošnju L/h na L/km kada se ubaci u brzinu, što bi inače trebao da uradi. Gledao sam i zagledao ali sem priključka kilometar sajle na menjaču, nisam uspeo pronaći nešto što bi ličilo na VSS.Skinuo sam i sat, da proverim da na njemu nije VSS ( na internetu sam našao neku sliku sata od Calibre sa VSS integrisanim u njemu ), ali mućak.
                    Menjao sam i sam bord sa drugim, ispravnim, ali je situacija ista.Motor radi bez ikakvih problema.
                    Molim, ako neko zna ili ima sliku/šemu dotičnog senzora za Calibru da okači ovde.
                    ponika marke ROG :-)
                    • kilson
                      • 3216
                      • NoviBGD
                      • AR 75 GT
                      slavko_bgd: Hvala!
                      • ale944
                        • 20.03.2006
                        • 1457
                        pa kako ce , kad sad "ne zna" brzinu na osnovu cega da izracuna ?
                        • ciklon
                          • 11.08.2008
                          • 362
                          Shvatam uzročno - posledičnu vezu ali ne znam na koji način da je otklonim.
                          • Gumetina
                            • 12.12.2004
                            • 1082
                            Ne moze da utice, samo mu znaci da li se vozi ili turira u mestu, pa na osnovu toga bira strategiju... (jel jos neko vidi ovde potencijalnu kontradiktornost ) ???
                            U tome i jeste problem, nismo mi pisali program za doticni moronik i ne znamo tacno da li bira neku "bitnu" strategiju... i stoga sumnjamo na isti, jer se auto na saltanju "cudno" ponasa, pravi pauze u primanju gasa itd.
                            btw, vecina VSS-ova je Hall tipa, a opet vecina davaca polozaja radilice je VR tipa ...
                            • kilson
                              • 3216
                              • NoviBGD
                              • AR 75 GT
                              ...a signal dolazi sa table u ko zna kojem obliku...
