Opel "Suza" 86god.,1.3i OHC motor ne pali posle 7-8 sati.
  • mdrag
    • 15.03.2009
    • 3
    Opel Kadet "Suza" 1.3i
    1300cc
    god. proizvodnje 1986.
    Troje vrata.
    Auto nece da upali posle 7-8 sati stajanja.
    Promenjena pumpa za gorivo, svi filteri, svecice, kablovi, akumulator, kajsevi..........
    Auto vergla bez ikakvih problema, nakon 10-15 metara kotrljanja niz laganu nizbrdicu pali bez problema.
    Nakon takvog paljenja sve radi savrseno.
    Ako neko ima bilo kakvu ideju ili resenje bio bih jako zahvalan!!!!!
  • Guest's Avatar
    Re: Opel "Suza" 86god.,1.3i OHC motor ne pali posle 7-8 sati.
    automat na alnaseru.
    • Keketarac
      • 01.09.2007
      • 588
      • Seat Ibiza 1.2 TSI
      Nece biti automat anlasera.
      Ili ne dobija gorivo ili ne dobija varnicu.
      • tibi
        • 15.03.2009
        • 2
        • srbija
        Kod Suze najvise crkne rotor anlassera.Probaj da zamenis.
        • Guest's Avatar
          proveri u razvodniku paljenja onu plocicu sa 6 izvoda...ona zna dosta da zeza na kadettu i cesto odlazi...ja sam prije 4 promijenio dok nisam uzeo onaj stari razvodnik s vakumom i rijesio problem...
          za nju nikad ne znas..meni je znalo da nece da upali ni na kljuc ni na guranje kada je ona u kvaru.isto tako znalo je da vergla ali opet da nece na gurku...kako kad znalo mi se desit poslije pola sata da upali ali cesce poslije par sati a nekad uopste da neupalim...ne zna joj se dok neprovjeris...
          i jos nesto sto je mnogo vjerovatnije je to da ti probija na razvodniku paljenja....meni je to bio zadnji problem na kadettu i u tom slucaju vergla ali nece da upali...nakon nekog vremena ukrese odma...
          • mistermobil
            • 09.11.2008
            • 469
            • pecinci
            Ne dobija gorivo..vidi pumpu,ili creva
            Ko leti,vrijedi
            Ko vrijedi,leti
            Ko ne leti,ne vrijedi..
            (Grunf,TNT..)
            • Guest's Avatar
              daj nam kazi ima li jos sta karakteristicno za tvoj problem...?????
              • gorky
                • 08.06.2007
                • 860
                • Vojvodina,Kikinda
                kod tog motora ta "plocica u razvodniku" ima 7 izvoda,kod N motora ima 6, a kod S motora ima 4,razvodnik je delco
                • Guest's Avatar
                  da kod nb motora plocica ima 6 izvoda a iz razvodnika izlazi 5 zica koje idu na procesor.
                  • gorky
                    • 08.06.2007
                    • 860
                    • Vojvodina,Kikinda
                    opel 123 ko ovde spominje NB motor? lepo sam gore napisao da svi N motori a tu spada i NB imaju komutator sa 6 izvoda.motor o kome pricamo je C13 i on ima delko razvodnik sa komutatorom od 7 izvoda. S i N motori imaju karburatore a C motor je monopoint,dakle ubrizgavanje.S motor ima vakumsku korekciju ugla predpaljenja a N i C elektronsku korekciju.
                    • Guest's Avatar
                      da,upravu si.samo sam rekao za nb posto si u predhodnom postu spomenuo da kod N motora imaju 6 izvoda..sve ok,respekt
                      • mdrag
                        • 15.03.2009
                        • 3
                        Hvala vam svima na odgovorima.
                        Iskreno nisam jos stigao nista od toga da proverim, ali sigurno javljam sta se desava kad probam.
                        Ne znam sta bih jos mogao da dodam kao podatak , sem mozda to da je sve sem karburatora i alnasera promenjeno na kolima i
                        svi delovi su stavljani novi kupljeni u Opel radnji u Zemunu.
                        Ukoliko ima jos nekih predloga bilo bi lepo.
                        Hvala jos jednom!!
                        • lija026
                          • 24.10.2008
                          • 17
                          ma proveri ti pumpu za gorivo kod mog drugara na gurku pali baca gorivo, ali kako je rekao majstor nedovoljno, pa nije hteo da mu pali na kljuc probaj sa pumpom
                          ZA ŠTA OVO SLUŽI A U OSTALOM I NERADI
                          • mdrag
                            • 15.03.2009
                            • 3
                            Izgleda da sam resio problem, zamenio sam Komutator i vec dve nedelje pali ko Zmaj!!!
                            Hvala vam svima na odgovorima i na pomoci!!!
                            Pozdrav!!!!
