PRAZNICKI KVIZ
  • Valent Vudriga
    • 2778
    • USA
    PRAZNICKI KVIZ
    Najprije da svima zazelim sretne praznike i uspjesnu novu godinu.
  • Laki GSi
    • 15.10.2006
    • 2426
    • Beograd-Vozdovac
    A ja cu da se pridruzim cestitkama,svima punoooo zdravlja,ljubavi,para...srecna svima nova 2008god.
    • Valent Vudriga
      • 2778
      • USA
      2003 ford mustang, V6 3.8L motor. Vlasnik se zali na nemiran ler. Motor se povremeno hoce ugasiti.
      Test voznja potvrdjuje navedene simptome. MIL (mulfunction indicator lite) je upaljen. Kod PO301 prisutan.
      Pitanja? Predlozi? Dijagnosticki pristup?
      • RANK
        • 28.02.2007
        • 1635
        • FIAT MAREA WEEKEND 1
        kolika je kompresija na 1. cilindru?
        • Valent Vudriga
          • 2778
          • USA
          Odmah na kompresiju??? Zasto? U ovom slucaju, kad se digne hauba, cuje se cvrchanje iskre.
            A kod PO301 je?
            • RANK
              • 28.02.2007
              • 1635
              po301 - 1.cyl. missfire
              postoje dve mogucnosti, prva je elektrika/elektronika, i to treba prvo proveriti, druga je mehanika - igoreo ventil, dihtung glave, klip.
              ako cvrci iskra, onda nije dizna, ecu i kablaza do dizne, dakle svecica-kabl-bobina. za svecicu i kabl je lako, a bobinu proveri (ako wasted spark sistem) tako sto ces zameniti na bobini mesta kablovima za cilindre za koje je zajednicka.
              • RANK
                • 28.02.2007
                • 1635
                e ako ovo nije, onda predji na komlikovanije provere. proveri senzore bregaste i radilice, uzmi DSO i snimi i proanaliziraj signal sa njih. mozda je ostecen ili polomljen neki od zuba na nazubljenim prstenovima, pa pali kasnije nego sto treba.
                • TECA
                  • 14.10.2007
                  • 2355
                  • Oz
                  Hvala na cestitkama.Srecno i uspesno i vama bilo!
                  VV,da li se auto gasi u mestu dok je u P ili N,ili samo u voznji kad je u D i skinuta noga sa gasa?
                  Da li se u voznji oseca veci pad snage?
                  Za pocetak bih proverio da nisu labave svecice
                  • Valent Vudriga
                    • 2778
                    • USA
                    Za sada znamo da jedan VN kabl "curi" iskru. Ispraznjava se u blok motora.
                    Sto bi vi vlasnici servisa uradili u ovoj fazi? Sto bi rekli musteriji i kakav plan popravka bi napravili?
                    • RANK
                      • 28.02.2007
                      • 1635
                      ne znam,ne bavim se servisom automobila,vec elekronikom,a automobili su mi hobi. da je u pitanju projektor ili lap-top, rekao bih musteriji da ostavi u servisu par dana,pronasaokvar,javio cenu, a musterija bi odlucila (u 99 % slucajeva pristanu).
                        Nisam bas sve citao ali po mogucstvu bi zamenio mesta 2 moguca kabla i video da li drugi cilindar prijavljuje gresku ili opet isti.
                        Ako je opet isti zamenio bi svecicu na tom cilindru.
                        Znaci jos ne treba da da pare..jos ispitujemo situaciju.
                        • Valent Vudriga
                          • 2778
                          • USA
                          Cekat cemo servisere. U auto servisima se musterije ponasaju puno drugacije s obzirom na cinjenicu da uvijek nesto mogu uraditi sami, tu je i expert susjed, a i mehanicari su lopovi po samoj definiciji profesije.
                            samo jedan detalj:
                            taj VN kabel se mora zameniti kako god.Proboj izolacije dovodi to trajnog ostecenja dielektrika na mestu proboja.
                            • Valent Vudriga
                              • 2778
                              • USA
                              Tocno. Pitanje je sto bi rekao musteriji u ovom trenutku, ako ista.
