SAVANA PROBLEM
  • Valent Vudriga
    • 2778
    • USA
    Sekvencijalno ubrizgavanje.
    Da pojasnim.
    B2S1 je reagirao na acetilen koji sam ja dodao u usisnu granu da bih provjerio odaziv sensora.
    • *IvanT*
      • 30.01.2005
      • 3234
      • Srbija, Beograd, Kara
      Sto se zbilo ovdje???
      Prskao si sprejom da proveriš zaptivenost u****, ili si zatvorio povratni vod goriva.
      Već si odgovorio...
      http://www.lovatogas.co.rs
      • Valent Vudriga
        • 2778
        • USA
        IvanTrskao si sprejom da proveriš zaptivenost u****, ili si zatvorio povratni vod goriva.
        Prskanje sprejem nije najzdravije za MAF.
        U koju svrhu zelis blokirati povratni vod i dali je to potrebno u ovoj situaciji?
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          Ne kroz kompletan usis, već po usisnoj grani, da bi se proverila zaptivenost...
          • Valent Vudriga
            • 2778
            • USA
            IvanT:Ne kroz kompletan usis, već po usisnoj grani, da bi se proverila zaptivenost...
            Ako pogledas prvu grafiku, vidjet ces da B2S1 ne reagira ni malo, ili ekstremno malo. Dodaje se gas, MAF reagira. Nije tipicno za standarno curenje vakuma. U odredjenom trenutku, ja zelim izvuci sto vise informacija iz skenera zato jer je to prvi instrument koji koristim.
            • TECA
              • 14.10.2007
              • 2355
              • Oz
              Hmm,sta je sa B1S2 i B2S2???
              • Valent Vudriga
                • 2778
                • USA
                Pojasni pitanje.
                • TECA
                  • 14.10.2007
                  • 2355
                  • Oz
                  Ima li tu 4 sonde?
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    Da trenutno povećam pritisak goriva u rampi i vidim da li će se odraziti i na sondi...
                    • Valent Vudriga
                      • 2778
                      • USA
                      Cetiri sonde.
                      • TECA
                        • 14.10.2007
                        • 2355
                        • Oz
                        Molio bih izvestaje sa ostale dve
                        • Valent Vudriga
                          • 2778
                          • USA
                          Neces nista saznati. Nije potrebno.
                          • Valent Vudriga
                            • 2778
                            • USA
                            IvanTa trenutno povećam pritisak goriva u rampi i vidim da li će se odraziti i na sondi...
                            Pogledaj grafikone jos jednom imajuci na umu da se radi o V motoru.
                              Zacepljen kaatalizator.
                              • Guest's Avatar
                                slika sa 2 strane zaokruzio sam delove koji mi nisu jasni
                                onaj deo sa signalom B1 senzora,smesa je rich smanji kolicinu goriva,a onda
                                pre nego sto smo presli 0.45V umesto da idemo jos do 0.2 ECU ponovo obogacuje smesu sve do 0.8V pa opet isti problem.MAF signal i pedala gasa za to vreme miruje.Zasto se to desava? Sistem sa povratnom spregom ne bi trebalo tako da se ponasa.Po meni ovo ukazuje na neispravnost ECU ili injektori nemaju konstantan protok.
                                Molio bi komentar i na onaj deo gde MAF kasni za TPS signalom,ne mogu da podelim vremensku osu toliko precizno ali cini mi se do je par sekundi u pitanju.
