Punto 1.2 - problem sa centralnom jedinicom
  • italiano
    • 25.01.2009
    • 5
    Imam punta 1.2-8v, 2001.godiste. Problemi su poceli kada je malo otoplilo tj. temperatura presla nulti podeok a jutra bila maglovita. Nije hteo da pali iz prve kao pre, tj. odmah upali ali se za 2 sekunde ugasi. Uspem nekako iz 4-5. pokusaja, sa malim gasom i tada motor vrlo nemirno radi kao da je dizel, obrtaji na leru budu 1200-1300 umesto 850. Ako krenem odmah motor nema snage, ne prima gas, u toku voznje naglo dobije snagu i bude ok. Probao sam da nakon startovanja sacekam par minuta, obrtaji polako padaju na 850 na leru, i tada krecem i sve je u redu. Bio na dijagnostici- kablovi, svecice, bobina je u redu. Problem je u centralnoj jedinici, tj. procesoru, navodno su neke zice u prekidu. Kako resiti problem? Da li se moze promeniti procesor ili sve komplet zbog kodiranog kljuca? Koja je najjeftinija varijanta i gde se to moze nabaviti?
    Pomagajte!!!
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: Punto 1.2 - problem sa centralnom jedinicom
    Poseti jos neki servis pre nego sto kupis ECU.
    1,2 motori imaju vise stvari zbog kojih se ponasaju kako si ti opisao.
    Ako i jeste ECU najjeftinije je da ga kupis u radnji,nije potrebno kodirati kljuc vec samo da se odrade LEARN procedure i to je to.Sa zamenom oko 20 min posla.
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • luigi
      • 12.12.2007
      • 10
      • Zaječar
      Dosta Punta Mk2 ima problem sa centralnom jedinicom i ona po pravilu crkava na istoj kilometraži (valjda na oko 120k km.). Nova i nije baš jeftina (proveri u Delti), možeš i polovnu, ali polovna je polovna. Kodiranje nije problem ako imaš karticu koja ide uz auto, a mislim i da nije skupo...
      Fiat Punto MK1 1.2 8v
      • italiano
        • 25.01.2009
        • 5
        Puno hvala na odgovorima, nadam se da cu resiti problem...
        • Gumetina
          • 12.12.2004
          • 1082
          Mislim da sam poslednji put cuo cenu od oko 400e za novu kod Stojanova (preko Delte)
          centrala ima problema sa dimenzijama (premala) tj mala povrsina za disipaciju temperature, kao i loshe mase na samoj shtampi... Ono sto joj posebno smeta je pranje motora kao i vlazno vreme...
          crkava stalno, deficitarna postaje cak i po otpadima...
          na Z10 je otkazivala i na malim kilometrazama <10kkm
          kodiranje nije neki problem, posto se jednostavnim iscitavanjem firmvera i fleshovanjem istog natrag, centrala vraca u "nevino" stanje i sledeci put kada se aktivira sama se ukodira na kljuc...
          sto se polovne tice , cene su oko 100e pa navise....
          • mikisxy
            • 25.09.2008
            • 238
            istina da se to desava na tom motoru ali postoje nacini kako se to popravlja cesto samo reprogramiranjem ECU-a.crko ti je jedan izlaz za bobinu ali ponavljam ti da moze da se resi u 90% slucajeva reprogramiranjem.u BG znam gde mozes da se javis da ti to rese cak cesto imaju vec uradjene pa samo ostavis tvoju i lovu a uzmes ispravnu uz garanciju za NS neznam
            • BaneT
              • 09.12.2005
              • 562
              i? Koliko oni naplaćuju ?
              • mikisxy
                • 25.09.2008
                • 238
                koliko se secam vrtelo se oko 150evra
                • italiano
                  • 25.01.2009
                  • 5
                  Problem resen! Cim je zamenjen procesor motor upalio iz prve i radi ko sat!!! Kodiranje nije bilo potrebno.
                  Hvala svima na savetima!
                  PS - najbolji osecaj je uzivanje u voznji, to nema cenu!
                  • luigi
                    • 12.12.2007
                    • 10
                    • Zaječar
                    Kupio novu ili reparirao staru centralnu jedinicu i kolika je cena?
                    • italiano
                      • 25.01.2009
                      • 5
                      Stara nije za upotrebu pa je zamenjena. Polovna, 160 eura ali preko veze, kao i dijagnostika
                      • mikisxy
                        • 25.09.2008
                        • 238
                        proveri kablove svecica znaju da cesto oni budu uzrok kvara ECUa
                        • italiano
                          • 25.01.2009
                          • 5
                          Sve je bilo detaljno provereno, kablovi su skoro novi
