zamena akumulatora
  • dragan76
    • 06.09.2005
    • 87
    • Krusevac
    zamena akumulatora
    cao,
    nesto me u zadnje vreme zeza akumulator. vrlo brzo se istrosi ako ostanu otvorena vrata, pa svetlo izvuce akumulator za 10 min. Interesuje me ako zamenim akumulator (posto je na autu njegov originalni iz 2001) sam, da li je potrebno neko dodatno setovanje airbaga ili kacenja na dijagnostiku?
    i jos jedno pitanje? da li postoji redosled skidanja i stavljanja klema (prvo + ili -)?
    tnx
    dragan
  • subicd
    • 20.06.2008
    • 463
    Skidas prvo - pa +, a stavljas + pa -.
    Moze jedino da ti trazi code radia ako imas fabricki.
    • darko-sice
      • 01.11.2005
      • 200
      • Aleksinac
      A iz kog razloga je ovakav redosled....sta to ima veze...
      POZDRAV
      • Tihomirce
        • 06.09.2008
        • 443
        • Arandjelovac
        Pa prosto , kada odvijas minus klemu i zakacis za masu ,
        nista se nece desiti , da to uradis sa plus klemom bilo bi svasta ,
        i kad vracas prvo plus klemu, jel nema opasnosti kad zakacis masu
        veoma prosto zar ne
        • darko-sice
          • 01.11.2005
          • 200
          • Aleksinac
          Ma svaka cast...majstorska su to posla....
          • Dexxter
            • 224
            • Svilajnac
            A ako imas kod na radiju a neznas ga onda ti je najjeftinija varijanta da upotrebis pomocni akumulator zbog napona. Ili da se obratis u nekom servisu. Jer ako neznas kod radia posle ces morati da placas dekodiranje.
            Work to ride - Ride to work
            • dragan76
              • 06.09.2005
              • 87
              • Krusevac
              hvala na odgovorima. srecom nemam kod na radiju.
              • dragan76
                • 06.09.2005
                • 87
                • Krusevac
                novo pitanje.
                Fabricki akumulator je 45Ah (20h), 360 A (EN). Da li da trazim isto 45Ah ili malo jaci?
                • boki01
                  • 27.10.2005
                  • 100
                  • Jugoslavia
                  Za taj audi ako ne gresim, idu 2 akumulatora: Akumulator od 45 Ah kad je klot i 70 Ah kad ima puno opreme.
                  Ako se fabrika u tvom modelu odlucila za 45 AH, bice da mu je on dovoljan, ali kako od viska glava ne boli, i 55 Ah je sasvim o.k.
                  Jesi li kontrolisao nivo kiseline u akumulatoru? Akumulator cesto ne drzi struju ako je nivo tecnosti u akumulatoru mali. Nakon dolivanja destilovane vode i posle dobrog punjenja na punjacu ili nekoliko duzih voznji, moze da se vrati u zivot.
                  Ljubitelj Francuza i dizela
                  • dragan76
                    • 06.09.2005
                    • 87
                    • Krusevac
                    pa s obzirom da je ovaj star 7 god a nov kosta 5-6k din ne bih da se zezam sa dopunjavanjem starog. Nego sam negde procitao da nije bas pametno stavljati jaci zbog kompjutera ili cega vec.
                    • nemanya
                      • 29.03.2008
                      • 199
                      Ne valja jači u smislu napona.
                      Mož' da staviš 12V sa 100Ah ako može da stane na predviđeno mesto,i ako alternator može da ga dopunjava kako treba.
                      "..da ima karburator,ja bih znao da ga ... produvam. Al' ova elektrika,sve neke dizne i koješta..ki da teraš šporet.."
                      • Guest's Avatar
                        Nemanja hvala na objašnjenju,ako je fabrički akumulator od 45Ah 360CCA izdržao 7 godina ja bih verovao inženjerima audi-a.Nema potrebe da se bavimo njihovim poslom.
                        CCA=Cold Cranking Amps
                        Baterija će isporučivati maksimalno ovu jačinu struje na temperaturi od -18°C u vremenskom trajanju od
                        60 sekundi (British Standard)
                        30 sekundi (DIN)
                        30 sekundi (SAE)
                        kada će napon pojedinačnih ćelija pasti na 1.45V (dead as disco).
