Air-Bag (MOMO volan) za 155
  • dekideki
    • 26.07.2005
    • 1914
    1. ako bih ugradio MOMO kozni volan sa Air-Beg-om u moju 1.8 16V koja to fabricki nema, da li bih mogao nekako da ga nateram da bude i funcionalan, bez previse dodatnih ulaganja?
    2. sta uopste daje signal ECU da okine upaljac za eksploziv u toj spravi? jel ima neki senzor, kako izgleda, gde se nalazi...?
    mala ilustracija:
  • brzi_pas
    • 25.08.2005
    • 272
    • Podgorica
    Ili da prodash meni taj volan
    Na moju je isti samo "drveni" momo volan, ali neshto mi se ne svidja "drvo"
    http://www.oltretutto-arcg.com Alfa Klub CG
    Alfa Romeo's GTV V6TB, 164 Q4 & 75 V6
    • dekideki
      • 26.07.2005
      • 1914
      cuti nisam ga jos ni kupio
      off
      zasto drvo pod navodnicima? volan je zaista drveni, kao i rucica. tek je ukrasna lajsna preko kokpita i okviri za dugmad za podizace prozora od imitacije drveta... ako ti se ne svidja lak na drvetu, to se lako resava. odes kod majstora koji se bavi drvetom, skines onaj braon lak i odaberes neku strava providnu nijansu laka za drvo. nesto narandzasto providno, npr.
      kraj off-a
      • Vucko_Alfista
        • 04.04.2008
        • 219
        • Niš
        • Alfa 166
        Mislim da ti treba centrala air baga,nesto ovako:
        Ovo je iz 156-ice ali i za 155 je slicno...
        • OMP
          • 15.11.2004
          • 458
          • Krusevac
          da i ja mislim da treba jos nesto sem volana sa air bagom i neke struje koja ide na njega, tj nesto poput te centrale, nisam zagledao kod mene kako je, gde bi trebalo da se nalazi centrala?
          Ex Yu Racing - blog o istoriji auto trka u bivsoj Jugoslaviji
          • dekideki
            • 26.07.2005
            • 1914
            otvorio sam pandorinu kutiju
            khm khm mislim da ne bi trebalo da je to nadrk*no sa tolikom elektronikom jer 156 ipak ima 10tak Airbeg-ova za razliku od ovog usamljenog (kom. 1). al ako ima, naci cu i nju. znaci ima nas vise koji ne znamo gde je...
            ajmo dalje!
            *a senzori (davaci) za taj kontroler za Airbeg? u braniku? gde?
            • alfaskorpion
              • 24.02.2007
              • 361
              u pojasu ... ja imam onaj stari uredjaj koji je radio bez elektronike , nema nicega . Mozda je i tvoj takav ?
              • gille
                • 24.09.2006
                • 593
                • Belgrado
                Ima u pojasu i ima jedan inercioni pre požarnog zida kod mene, malo sam gledao instalaciju U dokumentaciji nisam uspeo ništa da nađem Nema nikakce centrale za airbag.
                • dekideki
                  • 26.07.2005
                  • 1914
                  to gile!!! svraticu neki dan kad mozes, da pogledam?
                  • OMP
                    • 15.11.2004
                    • 458
                    • Krusevac
                    ja imam neko cudo pored mog sedista izmedju sedista i praga, kao neka cevka precnika recimo 3-4cm,fiksirana za pod ili sediste ne secam se kako bese , i ona ima neku struju tj neka zica je na njoj prikacena koja ne znam gde vodi negde ispod sedista pa ko zna gde dalje, e neko mi rece da to ima veze sa air bagom ako nema veze sa njim sta bi moglo biti,ako neko zna voleo bih i ja da saznam,bas me zanima?
                    kontam da je i kod mene air bag bez elektornike obzirom na godiste auta a taj inercioni davac ili sta vec ima logike da je kod pozarnog zida, branik sam skidao i nisam naisao na nesto sto bi ukazivalo na air bag senzor ili sl. jedino negde oko hladnjaka ali ne verujem
                    • VNOV
                      • 21.04.2008
                      • 150
                      Mislim da ti je to prekidač u slučaju udesa prekida se dotog goriva a tu ga ponovo resetuješ, tako je barem bilo kod mene na fiat bravu samo je stajao ispod vozačevog sedišta mozda i grešim ali izgledao je kako si ti opisao.
                      • sasa km
                        • 23.10.2007
                        • 241
                        • kosovska mitrovica
                        po nekoj logici bi trebalo da je senzor-okidac na najisturenijem delu vozila odnosno branik za frontalni udar PU-PU dalje ga bilo ili u krila, vrata za bocni udarac
                        vise senzora iz vise polozaja pa sve to spaja centrala air baga u jedan signal za aktiviranje u volanu
                        moguce da ima i stelovanje jacine udarca za aktiviranje
                        ALFA-naravno, molim jednu u fulu za poneti
                        • Vucko_Alfista
                          • 04.04.2008
                          • 219
                          • Niš
                          • Alfa 166
                          Ne znam za 155 ali na mojoj 146 `98 sam imao centralu za air bag a dekijeva 155-ica je `97... Mada opet mozda je to prelazni period na elektroniku....
                          • dekideki
                            • 26.07.2005
                            • 1914
                            (jos jednom, hvala svima na trudu. ideja mi je bila da mi prenesu iskustvo vlasnici 155 koji imaju fabricki ugradjen erbeg. moja ga fabricki nema, bez obzira na godiste. gile cujemo se)
                            • OMP
                              • 15.11.2004
                              • 458
                              • Krusevac
                              Originalno postavljeno od VNOV
                              kod 155 taj prekidac je ispod suvozacevog sedista i ne izgleda ovako kako sam ja ovo cudo opisao, inace moja 155 nema taj centralni inercioni prekidac
