ABS na Escortu RS2000
  • BokiRS
    • 20.06.2008
    • 174
    Ford Escort RS2000,EFI ubrizgavanje N7A motor,95 god,Excalibur alarm.
    Imam problem sa ABS-om.
    Sve je radilo kako treba i onda sam zamenio plocice i presao nekih 700 km i pocela je da mi se pali lampica od ABS-a.
    Kad ga vozim po ravnom putu i stanem i opet upalim auto ona se ugasi ali kad idem manjom brzinom kroz krivinu upali mi opet lampicu.
    Zanima me gde da odem da se vidi u cemu je problem.
    ne moze brze,jurimo 30
  • Saabo
    • 1724
    • Vrbas
    • SAAB 9000 2.3T STAND
    Moguc problem je lezaj, meni se isto desava, samo ja u hodu skinem i vratim kontakt da resetujem abs... jako mi se ne svidja kad gori lampica, onda znam da ne smem da kocim
    • BokiRS
      • 20.06.2008
      • 174
      Mislis lezaj u tocku?
      I ja to isto uradim ali nekada nece da mi ugasi lampicu
      • Markedjani
        • 24.07.2007
        • 968
        • BG-Cerak
        • Ford Escort RS2000 M
        A jel se stvrdne pedala kocnice kad se upali lampica za ABS... ako se stvrdne pedala onda ti stvarno ne radi ABS... ako ti se samo lampica pali... verovatno su kontakti oxidirali i trebalo bi da ih ocistis
        fordclubserbia.org
        • BokiRS
          • 20.06.2008
          • 174
          Stvrdne se i vrati mi papucicu kao kad upali ABS i onda gori lampica i ne radi ABS
          • Markedjani
            • 24.07.2007
            • 968
            • BG-Cerak
            E to je vec neki malo jaci problem... raspitaj se sa Scorpiom 696 u vezi ABS-a... on je uspeo da popravi njegov ABS modul
            Tj ima iskustva sa tim... voli on da cacka
            fordclubserbia.org
            • BokiRS
              • 20.06.2008
              • 174
              Ma najverovatnije je kabl koji vodi do tocka ili senzor nego mi treba neko ko ima dijagnostiku pa da ga nakacimo da vidimo tacno sta je
              • Markedjani
                • 24.07.2007
                • 968
                • BG-Cerak
                Ma LE dioda i cepaj
                fordclubserbia.org
                • Type_R
                  • 26.05.2007
                  • 900
                  Ne moze ABS sa diodom...
                  3SG(T)E EXPERT
                  MAN service
                  • Saabo
                    • 1724
                    • Vrbas
                    To je po suvom kad vozis, a po kisi ti se cesce pali lampica... barem meni... hmm... pa rs2000 je
                    • BokiRS
                      • 20.06.2008
                      • 174
                      Jeste,mada meni jako cesto gori lampica.Svaki put kad skrecem malo sporije ona se upali i nekada nece da se ugasi ni kad skinem kontakt pa opet upalim.
                      A lezajevi su mi dobri na tockovima,nemaju lufta i ne cuju se
