MAF senzor - kako se manifestiraju problemi?
  • calypso
    • 15.05.2008
    • 11
    • Zagreb
    Pozdrav ekipa,
    zanima me tocno kako se tocno manifestiraju problemi sa MAF senzorom (mislim da bi to bio protokomjer). Na ovom forumu sam procitao da auto gubi snagu, sto se mom autu zna desiti (Xsara) s vremena na vrijeme, u principu kada vozim na plin. Medjutim, ono sto me zanima je da li je kod neispravnog MAF senzora stalni problem sa gubitkom snage ili se to desava povremeno? Meni se u principu desava odmah nakon prebacivanja na plin (40degC) i zna mi se desiti kod ostrog desnog zavoja koji ide uzbrdo (kod lijevog zavoja nikad nisam to primjetio).
    2006-2009 Citroen Xsara 1.4i, 1998, BRC plin
    2009- Citroen XM 2.0i 16v, 1995
  • nemanya
    • 29.03.2008
    • 199
    Problem sa MAF senzorom se najbolje oseti na benzinu.
    Auto nema snage. Uglavnom se manifestuje konstantnim gubitkom snage.
    I,naravno,vazdan gori CHECK ENGINE
    "..da ima karburator,ja bih znao da ga ... produvam. Al' ova elektrika,sve neke dizne i koješta..ki da teraš šporet.."
    • calypso
      • 15.05.2008
      • 11
      • Zagreb
      Originalno postavljeno od nemanya
      Hmmmm, ja nemam tih problema... Gubitak snage nije konstantan, nego se pojavljuje relativno rijetko... Na dijagnostici nije bila greska u MAF senzoru... A Check Engine mi nikad nije svijetlilo...
      OK, dakle po svemu sudeci, nije MAF...
      • skorohaker
        • 20.07.2007
        • 25
        Pre ce biti da je problem sa plinom, tacnije, vezano za vazduh pri radu na plin.
        • calypso
          • 15.05.2008
          • 11
          • Zagreb
          Originalno postavljeno od skorohaker
          Na sto tocno mislis pri tome da su problemi vezani uz zrak pri radu na plin? Imas mozda kakvu ideju u cemu bi mogao biti problem?
          • skorohaker
            • 20.07.2007
            • 25
            Ne mislim ni na sta precizno, samo mi tako izgleda na osnovu opisanih simptoma. Narocito mi je skrenuo paznu deo opisa "kod ostrog desnog zavoja". U delu foruma za LPG sam citao o slicnom problemu i secam se da je lagano resen, cini mi se, laganom intervencijom na plastici u****.
            • calypso
              • 15.05.2008
              • 11
              • Zagreb
              Da, prico sam sa jednim guruom za BRC ovdje u Hrvatskoj i skrenuo mi je pozornost na istu stvar vezanu uz te desne zavoje. Sredit cemo mi to vrlo uskoro, samo da ugradim novu lambda sondu.
              • skorohaker
                • 20.07.2007
                • 25
                Da, a za Xaru "lambada" sonda nije bas jevtina.
                • calypso
                  • 15.05.2008
                  • 11
                  • Zagreb
                  Ima ih po 300, 500 i 700kn. 300kn nevalja (to ti je oko 40EUR), 500kn je dobra (to ti je oko 65EUR), 700kn je original (to ti je oko 95EUR)... Ja cu ovu od 500kn stavit...
                  • deki-ascona
                    Bio nam je drug! RIP
                    • 10.04.2007
                    • 2118
                    • NI , Trosharina
                    mali off:
                    jel protokomer na mom autu utice bilo kako na paljenje?
                    Mislim na ugao paljenja?
                    U pitanju je BOSCH Motronic 4.1.1
