OMSKA OTPORNOST LAMBDA SONDE
  • SPEDITER
    • 04.05.2007
    • 25
    • BEOGRAD
    Kako ispitati omsku otpornost lambda sonde. U pianju je sonda sa cetri zice. Da li mogu sa unimetrom ocitati parametre otpornosti.
    Zahvalan na odgovoru
  • RANK
    • 28.02.2007
    • 1635
    • FIAT MAREA WEEKEND 1
    samo grejac, sondu ne
    • dranix
      • 3079
      • Antwerpen/Belgium
      • Saab 9-3
      Zavisi koja je sonda ali bi trebalo da su dve bele zice grejac.
      NIKAKO ne smes da dotaknes ommetrom crnu zicu i masu.
      Cak i ako grejac ne radi sonda ce raditi ali posle malo duzeg vremena kad se dovoljno ugreje samo od izduvnih gasova.
      Po bojama kod tebe bi moglo da bude: dve bele grejac, siva masa i crna "signal" sonde.
      Ne zaboravi da masa NIJE na kucistu (srafu) sonde kao kod sonde sa tri zice.
      Sonda je generator napona i na nju ne smes da dovodis napon iz ommetra. Grejac, kao grejac. Nema ustvari nikakve veze sa sondom osim sto je greje.
      Probaj ovako. Povezi voltmetar na crnu i na sivu zicu. Stavi sondu u neki drzac i predji plamenom brenera preko nje na kratko. Trebala bi da pokaze neki mali jednosmerni napon. Voltmetar neka je na podrucju od 2V.
      Kad meris grejac stavi ili na 200 oma ili na zujalicu (polozaj za diode).
      Moras da budes SIGURAN koje su zice sta jer je veoma lako da se unisti celija sonde.
      Ako zice nisu tih boja kao sto sam rekao reci nam ti koje su boje u pitanju i ako znas koja je tacno sonda.
      Koji je tacno auto u pitanju?
      Postoje razliciti tipovi sondi a sve ovo je napisano kao da je u pitanju zirconium sonda a postoje i titanium sto je POTPUNO drugacija tehnologija. Mnogi moderni automobili imaju bas taj tip.
      Procitaj na netu opsirnije o sondama.
      Zasto ti je uopste potrebno da znas koja je koja zica?
      Objasni nam sta zapravo pokusavas da uradis.
      • SPEDITER
        • 04.05.2007
        • 25
        • BEOGRAD
        Pa sonda je DENSOVA za Daihatsu Teriosa. Kako nigde na internetu nisam uspeo da nadjem originalnu sondu, a zvanicnog servisera nema, postoji NTK univerzalna sonda za koju je uslov da je otpornost manja od 1 K OMA. Da kupujem sondu montiram pa posle vracam nema smisla. Znaci moram da ispitam postojecu.
        • ale944
          • 20.03.2006
          • 1457
          pa ispitaj, ali samo grejac, znaci dve bele.
            hm, otpornost kojeg strujnog kruga, cega ?
            uobicajeni omski otpor (grejaca) sonde je oko 3 oma do 10 oma, i obicno kao PTC kriva otpora.
            1 kiloom mi deluje daleko prevelika brojka.
            • SPEDITER
              • 04.05.2007
              • 25
              • BEOGRAD
              Duzan sam objasnjenje na kraju topika, jer je ocigledno doslo do nesporazuma od strane prodavca. Naravno posle nase diskusije, okrenem prodavca i kazem mu da je otpornost sonde nemoguca u iznosu od 1 koma, on se iznervira i kao ko ti je to rekao , evo ti tel majstora i ja
              ne budem lenj proverim, i nije upitanju otpornost nego napon. Postoje dve razlicite vrste sonda: jedne imaju promenu napona do 1 V , a druge do 5 V
              Zahvalan na pomoci
                Reci trgoovcu da čita forum
