gasenje motora na 2200 obrtaja
  • PAJKELA
    • 04.08.2008
    • 2
    Pazljivim dodavanjem gasa auto moze da se vozi. U drugoj brzini, medjutim, ukoliko se malo jace stisne gas ( pri 2200 obrtaja ) motor se momentalno gasi. Kada se to desi, cuje se zujanje pumpe koja se nalazi do rezervoara. Pri redovnom gasenju kontakta pumpa ne zuji. Uradjena dijagnostika / sifre B1254, P0216, P0335, P1246, P1564, P1608 i P1666 / Vazdusni jastuci vozaca i suvozaca i A/C odavno nisu u upotrebi. Ako neko ima slicna iskustva neka javi. Unapred hvala.
  • TECA
    • 14.10.2007
    • 2355
    • Oz
    ...sve ukazuje na kvar eletronike bos pumpe.E sad javlja i gresku na senzoru radilice,nadaj se da je samo on.Potrazi dobar servis
    • PAJKELA
      • 04.08.2008
      • 2
      Hvala. Muci me jos jedna mogucnost... da li je moguc kvar tkz. intermedijarne pumpe ( kod rezervoara ) a da se ona ne pregreva?
      • TECA
        • 14.10.2007
        • 2355
        • Oz
        Skini povratni vod goriva,pa duze crevo i u flasu,ako u trnutku gasenja i dalje tece nafta, pumpa za dotur goriva(ako je uopste ima,nisam siguran) je ispravna.Nadji nacina da proveris senzor radilice i njegovo ozicenje.
