Djagnosticirajmo problem Megan coupe
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Bas tako ali ne moj me drzati za rec jer tada nisam bio prisutan nego drugar kaze da ta 3 dana kad je bila izvadjena boca auto je palio super, mada pazi ne dozvoli da te to zbuni i moguca je cista slucajnost pa da ti misli krenu na drugu stranu, mada mozda ima neke veze sa tim pa to treba drzati u rezervi.
    E to je mnogo bitno.
    Neka proba da odvoza jedan dan auto na benzin i da ujutro upali (jesta malo skuplje taj jedan dan al ajd` sad)
    Ti pre te voznje "premeri" lambda sondu dok auto radi na gas.
    Vidi koji je gasni sistem u pitanju (ne koji proizvodjach) lambda kontrola ili direktno ubrizgavanje gasa.
    http://www.lovatogas.co.rs
      Vidi koji je gasni sistem u pitanju (ne koji proizvodjach) lambda kontrola ili direktno ubrizgavanje gasa.[/quote]
      Sve probano, kazem vec da su sve kombinacije gas -benzin probane bas iz razloga da nema nekih cudnih mesanja. Znaci na par dana ukinut gas skroz i ostaje problem, onda je namesten samo da i ide i pali na plin a gorivo skroz iskljuceno i idalje ostaje problem. Lambda i u jednom i u drugom slucaju u korektnim zadatim vrednostima. Inace lambda control gasni sistem.
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        Pa ako je tako onda je problem reshen. Kada je radio i palio samo na gas, znachi da je kompletan sistem napajanja benzinom bio iskljuchen.
        Jedino shto josh ostaje je varnica, koja je zajdnichka za oba sistema.
        Znachi ECU ili "blokira" varnicu, ili je varnica losha.
          Pa i ja ciljam na to samo cekamo da vidimo sta je sa varnicom, Pre ce biti da je uopste nema nego da je losa jer po paljenju radi lepo i moze uvek posle da se upali.
          Cekam strucnija lica da pojasne i daju predloge oko gore navedenih stvari o cekanju ECU da salje varnicu (sta ili koji od senzora posle provere ili safty moda daje naredbu da varnica moze da pocne).
            U mom svetu se koristi mala opticka kontrola od 3? po komadu za kontrolu sistema za paljenje
            http://www.biltema.se/products/product. ... emId=82724
            Sta dalje prichati....
            PS: Ovo nije kritika Vama koji se bavite sa autima, vec trzistu i firmama koje Vas snabdevaju alatom
            • *IvanT*
              • 30.01.2005
              • 3234
              Dok nije bilo ovakvih spravica, nije moglo da se ispita da li ima varnice?
              Pitanje je zashto je nema prvih 10-ak sekundi kod hladnog starta, a onda se odjednom pojavi?
              • Uros Piperski
                • 31.01.2005
                • 2978
                Kakav sistem paljenja ima? Razvodnik ili wasted spark?
                  Hm.. IvanT >> >zasto si uzimao analizer gasova i dijagnostiku?
                  Koliko ja razumem , razlog je da mozes SAM da radis a ne 2?
                  Efikasnost?
                  Ili ja nesto negde gresim
                  Naravno, ni auto nije potrebno tom logikom, svugde se moze peshke
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    BOOST, slazem se ja da sitnice zivot znache, al jbg moze da se ispita varnica i bez toga. Ipak je ovo Srbija i shvatam ja da je tvoja kritika dobronamerna, ali dok takvi alatici dodju do nashih servisa.........
                    Nema razvodnik, dve bobine.
                      Ivane, mozda treba da pocnes da vrsis distribuciju istih pa da malo preporodis Srbiju, vidis po samom sebi da si se primio na sve sto znas da ti treba
                        U vezi auta, znaci da ima senzor na bregastoj da bi znao koji par bobina treba da pali.
                        Isto tako , pogledati da slucajno sam ECU neostaje bez struje kad se gasi kljucem.
                        Za memoriju adaptacije se koristi stalna struja, operativni deo moze da se dobije preko kontakt relea, cisto proveriti iz razloga sto mi deluje da se ponasa kao da je izgubio adaptaciju ?
                        • *IvanT*
                          • 30.01.2005
                          • 3234
                          OK! Shalji za pochetak jedno 500 kom, valjacemo ih 6E po kom. i deliti zaradu.
                            Ha.. na adresu iz potpisa
                            • *IvanT*
                              • 30.01.2005
                              • 3234
                              Pa naravno!
                                Poslato
