VW ADAPTACIJA LEPTIRA
  • cvrgavi
    • 18.01.2008
    • 67
    Uzeo sam vag-com can jeli neko moze da mi objasni kako da izvrsim adaptaciju leptira na polu 1.4 98god.I gde mogu da nadjem uputstvo za vag-com na srpskom.Pozdrav!
  • gorky
    • 08.06.2007
    • 860
    • Vojvodina,Kikinda
    ako si kupio original,objasniće ti čika boca iz aranđelovca,ako nisi onda stop pirateriji!
    • cvrgavi
      • 18.01.2008
      • 67
      Uzeo sam original valjda a ako nisam zasto onda cika boca nece da mi objasni.pozdrav
      • gorky
        • 08.06.2007
        • 860
        • Vojvodina,Kikinda
        kao valjda,ili si uzeo original ili nisi,uz original imaš i tehničku podršku,ako si uzeo divljaka,snalaziš se na divljaka,uputstvo na srpskom mislim da još nema ,koliko znam u fazi izrade je.iz kog razloga radiš adaptaciju leptira,menjao si ili šta?
        • cvrgavi
          • 18.01.2008
          • 67
          stavio sam drugi leptir doduse polovan.i sad neznam da uradim tu adaptaciju.udjem ja u motor pa na merne blokove pa u koji kanal pojma nemam.
          • Type_R
            • 26.05.2007
            • 900
            Ja sam imao neko uputstvo za vag com na srpskom, nemam pojma odakle mi ali ako treba da ga potrazim
            3SG(T)E EXPERT
            MAN service
            • gorky
              • 08.06.2007
              • 860
              • Vojvodina,Kikinda
              e ako si "ušao" u motor onda si na pravom putu,nemoj u auspuh čađavo je
              evo pomoć idi u basic setting:throttle body adaption ;kanal 060
              erted?
              zaboravio sam da kažem,ako si neiskusan bolje nemoj ulaziti u "basic setting",jer postoji mogućnost da napraviš štetu koju je posle teško ispraviti
              • Boki Ar
                • 11.11.2004
                • 2827
                • Aranđelovac
                • Vektra
                Originalno postavljeno od cvrgavi
                Zato što se ne seća da si ga zvao u vezi originala. Koji ti je HC broj na kontroleru?
                • cvrgavi
                  • 18.01.2008
                  • 67
                  hc broj nema a i neznam sta je.ja sam automehanicar a sto se tice dijagnostike sam laik a sad mehanika i elektronika idu zajedno zato pomozite.danas cu da probam opet da adaptiram leptir.poz
                  • Boki Ar
                    • 11.11.2004
                    • 2827
                    • Aranđelovac
                    • Vektra
                    Ok...evo za početak pogledaj gde se na interfejsu nalazi HC broj.
                    • cvrgavi
                      • 18.01.2008
                      • 67
                      ja to nemam tu mi se nalazi nalepnica o-b-d.decko kojimi je to prodao kunemi se da radi kao original to jest da je to original
                      • Valent Vudriga
                        • 2778
                        • USA
                        • SAAB PoWeR
                          • 26.04.2005
                          • 1394
                          • tu iza coska(Milwaukee USA)
                          za koliko te je taj drugar ohladio da mi je znati ??
                          • cvrgavi
                            • 18.01.2008
                            • 67
                            ohladio me za dvestapedeset e.
                            • SAAB PoWeR
                              • 26.04.2005
                              • 1394
                              vidis , da si kupio od boce , originalne a ne tog divljaka , dobio bi i podrsku za skener
