Sta je potrebno za dijagnostiku?
  • veXon
    • 26.07.2006
    • 571
    • Beograd, Vozdovac
    @Dr Boca
    obd2 je u pitanju, na sedmom pinu mi je ecu motra na trecem abs i air bag...
    a na 146 je bio konektor sa tri ili dva kontakta (koriscena samo k linija)
    ova kucna radinost nema l liniju!
    • Boki Ar
      • 11.11.2004
      • 2827
      • Aranđelovac
      • Vektra
      Vidi, majstore..Visa radi (skoro) SVE gde je 16pin utičnica. Da li imaš pin 15 za L liniju? (Mada ne bi trebalo) Da li nalaziš tvoj auto u spisku podržanih? Vidim da ga ima, kao i ona "selespeed" ili-kako-god, lično, očekujem da to radi bez problema, pošto si uspeo na toj sa 3 pina...
      Ako te put nanese na ovu stranu, ti se javi pa probamo kod mene, kačio sam na to..ne-znam-šta-nisam...
      • mishkom
        • 07.08.2007
        • 591
        • N/A
        • N/A
        Originalno postavljeno od comi 1342
        "da mogu da podesim ler-gas"
        To, ono malo šrafcigerom smešu, a, da umiriš ler, a ?
        Ma ima šraf na boš pumpi, al' neće mangupi da ti kažu gde je ?
        Kakva bre crna bosh pumpa, nema ovo moje to , ovo je special diesel Comon rail system
        Originalno postavljeno od veXon
        "nekad"
        ccc koliko ti imas godina?
        Dovoljno za juga , nego me muce sad ove opasne zverke
        • veXon
          • 26.07.2006
          • 571
          • Beograd, Vozdovac
          Originalno postavljeno od Dr Boca
          Postoji...ali taj jedan se dela na DVA ka računaru. Bilo je pokušaja koji nisu urodili plodom.
          urodilo plodom
          • Boki Ar
            • 11.11.2004
            • 2827
            • Aranđelovac
            • Vektra
            Na COM1 obe linije? ili samo K?
            • veXon
              • 26.07.2006
              • 571
              • Beograd, Vozdovac
              samo, K
              to mi je trebalo, tj. to mi je dovoljno...
              • Boki Ar
                • 11.11.2004
                • 2827
                • Aranđelovac
                • Vektra
                Razumem...no, ja se obradovao da si možda rešio i L...može to da se izvede, ako bi se neko pozabavio samim programom...
                • veXon
                  • 26.07.2006
                  • 571
                  • Beograd, Vozdovac
                  imam semu za com1 sa K i L, ali nisam mogao da probam, jer mi jedno kolo pravi problem, nema sanse da se nadje kod nas, ali videcu da porucim preko to, kao i usb sa dve K linije i jednom L, ako te zanima mogu da postujem linkove...
                  • Boki Ar
                    • 11.11.2004
                    • 2827
                    • Aranđelovac
                    • Vektra
                    Hvala kao da si poslao...bolje nemoj. Nemam više volje da se "zračim" tim stvarima. Ova na 2 COM Porta radi odlično i to je to...Kod USBa stalni problem su drajveri, a za COM1 treba prepravka u samom programu da bi bilo dobro. Sve ostalo je polovično...
                    Pretvorismo mi temu u Visa dijag...dosta napisasmo, ništa ne rekosmo..
                    Dal" da neko "počisti" ovaj naš nered?
                    Pozdrav svima!
                    BP
                    • veXon
                      • 26.07.2006
                      • 571
                      • Beograd, Vozdovac
                      upravo to, bas nista korisno nismo zakljucili, za to sam da se pobrise...
                      • Valent Vudriga
                        • 2778
                        • USA
                        Ova tema lici na psa koji juri vlastiti rep. Vrijeme Vise i ostalih aparata genericke prirode pomalo istice. Tehnoloska kompleksnost novijih automobila postaje "tvrd orah" i za profesionalce.
                        Vec je toliko napisano o klonovima raznih vrsta i moze se koristiti opcija trazi. Takodjer bih predlozio da se ubuduce svi oni koji traze (ili prodaju)
                        takvu robu obrate na forum ponuda i potraznja.
                        "Trazim interface+soft za..............................................."
                        • ivica tech
                          • 01.06.2009
                          • 24
                          • srbija
                          Re: Sta je potrebno za dijagnostiku?
                          treba mi pomoc u vezi vise!
                          Imam laptop sam jednim com portom,cuo sam da preko PCMCIA adaptera mogu dobiti jos jedan com port koji radi u dos-u1
                          Da li je to tacno i ako jeste gde mogu naci taj adapter!
                          Hvala
                          Ivica
                          • Boki Ar
                            • 11.11.2004
                            • 2827
                            • Aranđelovac
                            • Vektra
                            To je velika muka... Nadji neku dvojku, trojku desk-top sa dva COMa i završi posao.
