"univerzalna dijagnostika" i lap top
  • gorky
    • 08.06.2007
    • 860
    • Vojvodina,Kikinda
    treba mi pomoć mišljenje ljudi koji imaju više iskustva od mene.u radionici imam od dijagnostike najobicniju visu i wag com koji su povezani na pc naravno.sa njima sam relativno zadovoljan koliko para toliko muzike.veliki problem mi predstavlja to što sam vezan za radionicu i ne mogu da ih povežem na lap top.u prilici sam da kupim relativno dobar (nov) lap top toshiba tecra A8 pa me zanima koji interfejs mi preporucujete.naravno zanima me cena,i licna iskustva,jednostavno vaša preporuka.hvala
  • dieselman
    • 14.11.2005
    • 833
    • tt
    ...zavisi sta hoces da radis...VISA ti svakako nece raditi jer zahteva 2 com porta,vag-com hoce...nisam razumeo,da li zelis jos nesto od dijagnostike da dodajes?...u svakom slucaju kupi laptop koji ima serijski port...
    • gorky
      • 08.06.2007
      • 860
      • Vojvodina,Kikinda
      da, naravno hocu da dodam nešto,nego me zanimaju iskustva ljudi koji već rade sa pojedinim uređajima.moj sadašnji interfejs ima 2 com porta,cuo sam da te varijante sa adapterom nisu najsrećnije rešenje,ako su uopšte rešenje.cuo sam od dosta ljudi da je lap top koji sam u prilici da uzmem sasvim prihvatljiv za ovu namenu ima naravno serijski port,sad me zanima šta od postojeće opreme mogu da iskoristim ukoliko uopšte mogu i šta mi preporučujete da uzmem.e sad da mi se isplati u kikindi da uložim 5k+eura u dijagnostiku ja znam šta bih kupio.mada isto tako znam da ko zna i sa visom radi "čuda" a ko ne zna ni svemirska stanica opreme mi ne bi pomogla
      • Nenad
        • 06.01.2005
        • 1364
        • BBgd/Mow
        Ne zelish da kupish orginalni VagCom interfejs?
        Boost or bust...
        • nenad79
          • 03.05.2006
          • 46
          • C:\Srbija\Beograd\Rusanj
          pa nemas mnogo izbora...
          Sa tvojom postojecom opremom ,na jedan com port, ce ti raditi
          VAG COM -samo vozila koja koriste K (od95-6 do 2003-4)
          Opel Tech2, ABCOM i OPCOM ( opeli od 96te - 2004)
          MB carsoft ( mercedesi koriste samo K )
          za BMW Carsoft ti treba neki KL interface koji ce gurati L preko istog porta
          a od dodatne opreme mozes dodati:
          - VAG COM hex+can koji radi sve VAG + generic mod (citanje motora) kod OBD2 kompatibilnih vozila (benzinci od 2000te,dizeli uglavnom od 2003)
          - ELM 327 (radi sve protokole) ali isto ima samo dijagnostiku motora
          - CAN Commander za dijagnostiku,KM,immo itd..samo novijih VAGova koji su u CAN protokolu
          • gorky
            • 08.06.2007
            • 860
            • Vojvodina,Kikinda
            hm,ne želiš da kupiš originalan VagCom? situacija je sledeća: moj servis ima ugovore o održavanju sa više malih firmica.da sam specijalizovani servis za jednu marku vozila ne bi me bolela glava.međutim godinama ljudima održavam vozila i najčešći su mi zahtevi za opelom, vw,fiat i peugeot,citroen,renault.godinama se dovijam na razne načine tipa visa i jos neki sitni programčići,sada hoću da kupim lap top (dojadilo mi da vučem kablove) pa pokušavam da nađem neki interfejs koji bi mi šljakao
            • Ji 4Tze
              • 04.05.2006
              • 806
              • bg
              • Honda CR-V 4WD
              mozda neko ima iskustva sa ovim odavde?
              • dieselman
                • 14.11.2005
                • 833
                • tt
                ...za tako sarene zahteve izvadis 2-3k evra i uzmes kts,texu ili launch 431..visa je "tanka",daleko je bila 2000 godina...
                • gorky
                  • 08.06.2007
                  • 860
                  • Vojvodina,Kikinda
                  sutra idem da probam neki interfejs neću ništa da pričam javiću se sutra kada probam,samo da ne bude jedan probao pa se ...
                  • gorky
                    • 08.06.2007
                    • 860
                    • Vojvodina,Kikinda
                    još samo da kažem, dieselman slažem se za texu,reflex je isto odličan uređaj,kts naravno ali necu kineza nikako (431)
                    • Boki Ar
                      • 11.11.2004
                      • 2827
                      • Aranđelovac
                      • Vektra
                      VAG COM originalni, za svoju grupu vozila je više nego dobra stvar, sa tendencijom novog napretka iz dana u dan. Vredi svaki cent koji se za njega plati...
                      • gorky
                        • 08.06.2007
                        • 860
                        • Vojvodina,Kikinda
                        slažem se sa tobom dr boco, zovem te sutra pre podne pa će mo pričati.btw interfejs koji sam danas gledao mi ne odgovara iz xy razloga inače domaća radinost da ne detaljišem
                        • darko-sice
                          • 01.11.2005
                          • 200
                          • Aleksinac
                          Vag hex can...pristaje onom koliko para toliko muzike...zajedno sa visom dobra stvar za home varijantu...
                          POZDRAV
                          • nenad79
                            • 03.05.2006
                            • 46
                            @gorky
                            koji si interfejs gledao i kod koga (ako nije tajna) ?
                            Ko radi dijagnostiku VAGena stvarno nema bolje stvari od hex-cana...
                            Ko hoce da "malo dublje udje u VAG" onda K+CAN Commander nema konkurenta
                            • Boki Ar
                              • 11.11.2004
                              • 2827
                              • Aranđelovac
                              • Vektra
                              @ Nenad79, imaš pravo...
                              @ Darko originalni Hex-Can je mnogo više muzike nego para..složi?eš se
