OBD II skener sa ELM327 čipom / na USB!
  • CTEBA
    Treba mi mala pomoc!
    Uzeo sam OBDII uredjaj sa chipom ELM327 na USB! Koji god program poteram, svi traze uredjaj na serijskom portu (COM portu)!
    Koji softver koristite sa uredjajima na USB?
    Amatersko koriscenje!
    Uredjaj podrzava sledece protokole ISO,KWP,VPW,PWM,CAN, barem tako pise!
    Evo to je ovaj uredjaj! http://cgi.ebay.de/OBD2-CAN-ISO-VPW-...QQcmdZViewItem
    Probao sam sa SCANTOOL-om, koji pise da bi mogao, ali i on se obraca COM portu!
    Cekam, pomoc!
    CTEBA
  • Saby
    • 25.11.2004
    • 408
    • Horgos
    pa i preko usba ti simuliras com port, samo nadji u device manageru koji com port dobija, podesi u softwareu i udriii
    Fun starts @ 3000 RPM
    Alfa Romeo 146 1.8 Ts
    • SAAB PoWeR
      • 26.04.2005
      • 1394
      • tu iza coska(Milwaukee USA)
      softver sam u sebi ima search opciju za trazenje COM porta obicno je COM I port
      imas dosta besplatnih softvera ali nece ti svi raditi sa tim interface
      to sto si kupio je obicno s.... , nece ti biti skoro od nike koristi ,bacanje para
      moces citati kodove , ali pokazivace ti kodove koi uopste neprave problem
      citanje senzora ce biti jako sporo
      evo ti neki besplatni programi
      • CTEBA
        Originalno postavljeno od Saby
        Ne mogu ja da simuliram COM port na USB ako nemam neki simulator COM porta preko tog USBa!!!
        Ne razumem kako si mislio?
        USB mi je kao USB, ne mogu ja njemu da menjam nista u DEVICE MANAGERU. Ne znam da li te ne razume, ili ...
        Da li si ti prvo poterao neki softver za emulaciju USB na COM port?
        Originalno postavljeno od SAAB PoWeR
        softver sam u sebi ima search opciju za trazenje COM porta obicno je COM I port imas dosta besplatnih softvera ali nece ti svi raditi sa tim interface to sto si kupio je obicno s.... , nece ti biti skoro od nike koristi ,bacanje para moces citati kodove , ali pokazivace ti kodove koi uopste neprave problem citanje senzora ce biti jako sporo
        http://www.obd2allinone.com/sc/pages.asp?pageid=60
        E, pa sad', nema nazad!!! Kupio sam ga i !e8iga!!!
        Video sam ja da ima skoro svaki softver za pretragu COM portova, ali nikako ne mogu da vidim moj uredjaj koji on prijavljuje kao USB uredjaj!
        Poslao sam mejl, ovim svabama, sto sam uzeo uredjaj od njih (ako budu ista razumeli engleski), pa cu da vidim da li ce nesto odgovoriti!!!
        Za sada, samo HVALA, pa cemo videti!!!
          Ako sam dobro razumeo rekao ti je da u programu izmenjas sve komportove pa ce neki raditi kad pogodis koji je. Ne treba ti izmedju nista... Ili imas problem sa kablom...
          • Saby
            • 25.11.2004
            • 408
            • Horgos
            ne treba ti da simuliras, nego to interface radi, usb ti je u sustini com port, ne znam kako da ti objasnim, no nebitno, nego u device menageru nadjes izmedju usbova interface, i properties, pa vidis koji je dodeljen, pa soft stavis na to, ili ides redom, pa ces naci pre ili posle....
            • CTEBA
              Nije bio kabel, nego los drajver za interfejs!
              Skinuo sam novi sa njihovog sajta, i sada ga softver vidi i radi kako treba, nadam se (trenutno sam samo poterao ScanToll i AutoTap, a nisam jos nista probao na kolima)!
              Hvala Saby, ipak si mi pomogao!
              Ali ipak je to simuliranje USB porta da bude serijski!
              Jer u principu USB je USB, a COM port je COM port.
              Tu simulaciju odradi ustvari drajver (kada je odgovarajuci ), simulira USB kao serijski, i cak mozes i da menjas koji hoces da bude port (Properties na USB Serial Port (COMxyz), pa na Port Settings pa onda na Advanced... i tamo onda biras (naravno pazis da ti bude slobodan COM port) koji hoces COM Port!
              HVALA VAM JOS JEDNOM LJUDI, RESIO SAM PROBLEM!
              jeee...
              P.S. Posto je na racunaru i BLUETOOTH, pa on postavi svojih hiljadu Bluetooth Serial Port (11kom), onda mi je OBD2 bio postavio pod COM Port 16.
              Tako da onda moze (tamo gore gde sam napisao) da se udje i promeni COM Port, jer programi uglavnom podrzavaju COM Portove od 1 do 4.
              Eto toliko, i POZZ dobri ljudi!
              • Saby
                • 25.11.2004
                • 408
                • Horgos
                to sam ti pokusavao da objasnim
