Elm Scan 5
  • Guest's Avatar
    Elm Scan 5
    Ima li iskustava sa ovim ? Unapred hvala.
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Ima...To je kao 3 interfejsa u jednom,sam odabira protokol...
    Dobar HDW - SW ...hm...ne znam šta da kažem.
    No,imaju programi koji se KUPUJU za ovaj interfejs,verujem da su bolji od ovih "shareware"...
    Pozzzzz
    • Guest's Avatar
      Uspelo! www.elektronika.rs.ba
      • Boki Ar
        • 11.11.2004
        • 2827
        • Aranđelovac
        • Vektra
        Uspelo..? Šta?
        Reklamiraš ove trgovce ili...?
        • Guest's Avatar
          Boca, nisam znao da postavim link,ali vidim postavljanje same adrese rezultiralo je linkom. Nego ako imas vise iskustava sa interfejsima sa ELM-om 327 bio bih zahvalan. Pozdrav.
          • Boki Ar
            • 11.11.2004
            • 2827
            • Aranđelovac
            • Vektra
            Šta te zanima u vezi toga?
            • Guest's Avatar
              Boca mislio sam da ga uzmem. Interesovalo me prakticno da li ga je neko probao,ili neka druga preporuka od vas.
              • Boki Ar
                • 11.11.2004
                • 2827
                • Aranđelovac
                • Vektra
                U praksi , malo mi je posla završio taj interfejs...
                Trenutno sam u razgovorima sa Vladimirom,tvorcem Scan Master programa...budemo videli...
                • Guest's Avatar
                  Ok Boca, videcemo sta da se cini. Tebi hvala, pozdrav.
                  • darko-sice
                    • 01.11.2005
                    • 200
                    • Aleksinac
                    Daj da dignem malo ovu temu iz zaborava na noge ....interesuje me jos kojekakva misljenja o elm327...nameran sam uzeti jedan pa ako mi mozete reci jos neke prednosti i nedostatke...posto koristi sve aktuelne protokole sa njima i CAN moze li se sa ovim interfejsom koristiti vise softa....naprimer novije verzije vag-com posle 311.2,sta je sa scan masterom....moze li i on da radi isto tako i digimoto....Stvarno bi me interesovalo sto vise saveta da neuzimam dzabe ako nije bas nesto.....
                    POZZZZ
                    • Boki Ar
                      • 11.11.2004
                      • 2827
                      • Aranđelovac
                      • Vektra
                      VAG sa ovim NE može, naravno...to znaš i sam...
                      Ovaj gore sa slike, mora da se plati, a kako radi ne znam...neće da daju probnu verziju na par dana..ili ograničenim brojem startovanja...
                      • darko-sice
                        • 01.11.2005
                        • 200
                        • Aleksinac
                        Boki imas li iskustva sa softom koji se moze skinuti sa www.wgsoft.de U pitanju je isto "scan master" da li on radi dobro..Koja je cena softa da se kupi...
                        Vidim da si upoznat sa njim,kazi mi da li moze dosta vozila da se radi...
                        POZZZZ
                        • Boki Ar
                          • 11.11.2004
                          • 2827
                          • Aranđelovac
                          • Vektra
                          Može ali samo P greške...
                          • darko-sice
                            • 01.11.2005
                            • 200
                            • Aleksinac
                            Originalno postavljeno od Dr Boca
                            Mo?e ali samo P gre?ke...
                            Nerazumem te bas najbolje....moze li malo opsirnije objasnjenje sta si mislio
                            POZZZZ
                            • Valent Vudriga
                              • 2778
                              • USA
                              Greske su grupirane pod P0, P1, U itd. P0 je opci nivo, P1 su tvornicke greske, U grupa se odnosi na komunikacije.
