CAN BUS-OBD II
  • galileo5
    • 131
    • Leskovac, South Serbi
    CAN BUS-OBD II
    Ima li ko iskustva sa ovom vrstom interfejsa?
    Problem mi je u softveru, a ne u samom interfejsu.
    Inace mi on sluzi za nasto drugo, a na sebi ima OBD II konektor pa bi da ga iskoristim za dijagnostiku.
    Pozdrav
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Ima ...što pitaš? CAN je najnoviji vid (i najbrži) komunikacije sa autom...
    Taj protokol koriste na pr.Golf 5,Tuareg i sl...
    Za šta si ga koristio do sad?
    • galileo5
      • 131
      Voltran (autogas) koristi taj protokol, a da je brzzzzzzzzzzzz jeste. Sta se moze "ukrasti" od softvera, imam autotap i sl. ali ne radi, treba mi neki program koji podrzava siri spektar interfejsa i da ne trazi zastitu.
      • Boki Ar
        • 11.11.2004
        • 2827
        • Aranđelovac
        • Vektra
        Ono najinteresantnije (VAG-COM) ne možeš "proći" sa tim kontrolerom...
        Traži svoj,"dongle" ...za ostalo...pa i netreba ti CAN,ne još uvek.
        Zašto? Zato što na primer i Golf 5te generacije sa motorom ima "priču" i sa običnim interfaceom,a ostale sisteme preko CAN BUSa...
        • galileo5
          • 131
          Da, slazem se, ali imam sve ostalo, Vag, Visa, Carsoft ... ali hocu da iskoristim i ovaj, jer dosta "zanimljivih" automobila od 1996 godine imaju pored, da kazem standardnog ISO9141 i CAN protokol (CAN H i CAN L) koji pored standardnih mogucnosti ima i dosta brzi LiveData, a automobila novijih od 2002-2003 ima sve vise, pa je i potreba za tako necim opravdana.
          • Boki Ar
            • 11.11.2004
            • 2827
            • Aranđelovac
            • Vektra
            Tako je...no sad..treba probati da li hoće da "prodje" sa nekom od verzija ovih ,dijagnostičkih , programa...Ako nisi daleko,pozivam te da me posetiš,pa
            uporedimo sa original ross-om...
            • civi
              • 26.07.2005
              • 1492
              • Pozarevac
              V.2 uredjaj za autodijagnostiku preko PC racunara
              USB prikljucak !
              V.2 je novi uredjaj za dijagnostiku vozila proizvedenih do 2007 godine.
              Uredjaj je zasnovan na najnovijem ELM 327 procesoru i podrzava sve protokole
              ISO15765-4 (CAN)
              ISO14230-4 (KWP2000)
              ISO9141-2
              J1850 VPW
              J1850 PWM
              - Kako to misliš, kočim?
              • Boki Ar
                • 11.11.2004
                • 2827
                • Aranđelovac
                • Vektra
                Ok je Civi..pusti to..to su samo naši trgovci "krstili" kao V2..radi se o ELM 327 bazi interfejsa..odakle si ovo copy-paste?
                • civi
                  • 26.07.2005
                  • 1492
                  • Pozarevac
                  Ma jedan lik iz bg-a necu da reklamiram nego rekoh da pomognem....
                  • Boki Ar
                    • 11.11.2004
                    • 2827
                    • Aranđelovac
                    • Vektra
                    U redu je, znam ?oveka, a korektno i od tebe...Nema reklamiranja, rekli smo...
