Knock
  • yiipi
    • 08.05.2008
    • 120
    Re: Knock
    Originalno postavljeno od cameleon
    Iz kojih izvora je taj podatak ?
    iz servisne dokumentacije, interneta i cajgera
    • cameleon
      • 30.01.2008
      • 315
      • Obrenovac
      Re: Knock
        Re: Knock
        Gde je tu podatak koji se tice maksimalnog pritiska nadpunjenja?
        • cameleon
          • 30.01.2008
          • 315
          • Obrenovac
          Re: Knock
          "by-pass valve controller stroke/pressure: ........................."
          • yiipi
            • 08.05.2008
            • 120
            Re: Knock
            to je informacija da ispravan mehanizam treba da ima pomeraj poluge od 0.38mm pri pritisku od 786 - 840 mbar. To nije nadpritisak koji daje turbo. I ovo je tema vezana za knock sensing a ne za turbo
            • cameleon
              • 30.01.2008
              • 315
              • Obrenovac
              Re: Knock
              Ok...nebitno, umem da citam naziv teme, ali na krivom si putu za nadpritisak...
              Ne bih vise da ulazim u posla...
              • Snejk
                • 14.02.2008
                • 704
                • BG
                Re: Knock
                Ima tu iks faktora. Fabrička turbina će praviti veći pritisak ako se stavi širi izduv. Uglavnom se vrednosti koje ljudi mere kreću od 6 do 10 PSI. Na mojoj furuni posle remonta turbine je izmereno 0.8 atmosfera.
                Totalno je drugo pitanje da li će i kako to da funkcioniše, ali otom potom..
                  Re: Knock
                  ...ne razumem, po kojoj logici i mehanizmu ce motor, kome pritisak punjenja regulise mehanicki aktuator sa unapred zadatim vrednostima ili kontrolisan vakuumom sa usisne grane - praviti veci boost ako se promeni precnik izduvne cevi?
                    Re: Knock
                    206, krajnji pritisak ukoliko je po software definisan iznad baznog pritiska moze u izvesnim slucajevima da bude veci sa sirom izduvnom cevi.
                    No, to je iz razloga da je WG kanal manji nego sto je potrebno, tako smanjenjem protivpritiska iza kucista turbine, po automatizmu razbalansiara proporciju protoka izmedju WG/turbinsko kuciste.
                    To su sve nezeljene posledice i mogu u izvesnim slucajevima da budu negativne ukoliko knock kontrola trazi smanjenje pritiska na bazni a bazni pritisak bude veci nego sto je "safe".
                    Elem, nekompetentan izbor komponenti za zadati efekat je primarni razlog, najcesce se radi portovanje WG kanala ukoliko je isti integrisan u kucistu turbine da bi se ovo izbeglo. (ili izmenom aktuatora za jedan sa jacim oprugama)
                    Pozz
                      Re: Knock
                      Moguce, to mi nije palo na pamet.
                      • Snejk
                        • 14.02.2008
                        • 704
                        • BG
                        Re: Knock
                        Baš kao što boost kaže, promena izduva i daunpajpa na CA18DET obično traži drugi aktuator.
                        • yiipi
                          • 08.05.2008
                          • 120
                          Re: Knock
                          ili boost kontroler ...
                            Re: Knock
                            Boost kontroler nemoze da izleci ove anomalije. Perfektan nacin da se nadas da ce pritisak biti skinut ispod granice knocka a nemoze zbog povlacenje baznog pritiska preko "safe".
                            Procutaj sta sam pisao jos jednom.
                            • yiipi
                              • 08.05.2008
                              • 120
                              Re: Knock
                              Originalno postavljeno od Snejk
                              i ne idi preko tog pritiska sa standardnim IC_om. to bi trebalo da bude oko 200-210 HP.
                              • Gavra
                                • 06.03.2008
                                • 2031
                                Re: Knock
                                Poslednji nek ugasi svetlo
